92A производство 2011>>2018 (K;L) P040100 Рег. отклонение рециркуляции ОГ
15.06.2020, 23:03   #1
Рециркуляция ОГ Расход
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
P040100 Расход ниже нормы
Рециркуляция ОГ актив.
частота вращения коленчатого вала 1100 ... 2500 1/мин
Впрыскиваемое количество 5 ... 35 мг
P040200 Расход выше нормы
Рециркуляция ОГ не актив.
Положение заслонки впуск. кол. > 94 %
Положение дрос. заслонки > 94 %
Впрыскиваемое количество < 0,5 мг/ход поршня
Температура ОЖ > 60 °C
отсутств. Рециркуляция ОГ
отсутств. Регенерация сажев. фильтра
Клапан рециркуляции ОГ заедает
Клапан рециркуляции ОГ в неисправном состоянии
Трубопровод системы рециркуляции ОГ Утечка / негерм.
Трубопровод системы рециркуляции ОГ закупор.
Радиатор Рециркуляция ОГ закупор.
Радиатор Рециркуляция ОГ в неисправном состоянии
Турбонагнетатель Функционирование неиспр.
Впуск. сист. Утечка / негерм.
Расходомер воздуха Функционирование неиспр.
15.09.2025, 15:10   #2
ChepikEA
Владимир, здравствуйте!
Я правильно понимаю что показания клапана рециркуляции не нормальные?
Фото прилагаю.
15.09.2025, 15:45   #3
ChepikEA
Замеры делал на прогретом двигателе во время стоянки.
WP1ZZZ92ZCLA22973
неисправность, отклонение, рециркуляция
[92A] Ошибка p040100 Alexey86 Система питания 3 15.06.2020 23:03
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
[9PA1] P12A2 Отклонение высокого давления топлива и адаптация смеси Владимир Маркин Система питания 0 27.11.2017 19:39
Клапан рециркуляции картерных газов chilikin Вопросы специалистам 0 16.05.2013 19:17
[9PA] Автоматическое управление режимом рециркуляции Владимир Маркин Электрооборудование 3 04.02.2010 14:22
