9YA производство 2018>>2024 (D) Аккумуляторная батарея, зарядка бортовой сети E3
25.08.2021, 15:42   #11
Сообщение от Sniff Посмотреть сообщение
И что делать тогда?
Можете прикурить от другого автомобиля, только сразу не заводите, нужно пождать минут 20-30
По аналогии как ставить зарядное устройство:
1. Откройте крышку моторного отсека.
2. Откройте защитную крышку плюсовой клеммы + для питания от внешнего источника.
3. Подсоедините красный плюсовой кабель зарядного устройства к плюсовой клемме + для питания от внешнего источника.
4. Подсоедините черный минусовой кабель зарядного устройства к точке соединения с массой –.
5. Включите зарядное устройство.
6. После зарядки выключите и отсоедините зарядное устройство.
7. Закройте защитную крышку плюсовой клеммы + для питания от внешнего источника.
25.08.2021, 15:43   #12
Аккумулятор разряжается, даже когда автомобиль не эксплуатируется.
Для поддержания работоспособности заряжайте АКБ примерно один раз в 6 недель или подключайте к литиевой АКБ подходящее устройство для поддержания заряда с характеристиками CC/CV или более чистой CV.
Компания Porsche рекомендует использовать устройство для поддержания заряда и зарядное устройство Porsche Tequipment.
25.08.2021, 15:46   #13
Замена аккумулятора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность пожара вследствие использования неподходящих литиевых АКБ
При использовании неподходящей литиевой АКБ или вследствие неправильной установки наряду со значительными повреждениями электрической системы, в редких случаях, может возникнуть пожар (например, при зарядке).
Никогда не пытайтесь самостоятельно заменить АКБ. Литиевую АКБ для данного автомобиля заменяйте только на литиевую АКБ, предусмотренную компанией Porsche для данного автомобиля. Использование других литиевых или кислотных АКБ приведет к значительным нарушениям или даже к выходу из стоя электрической системы.
Производите замену АКБ только на специализированной сервисной станции Porsche.
Соблюдайте правила утилизации литиевых АКБ.
25.08.2021, 16:01   #14
Sniff
Я вас еще спрошу. То есть с АКБ внутри Порша ничего не делать? Клеммы не снимать? А дальше порядок какой? На автомобиле доноре заглушить мотор, подсоединить провода и его завести на 20-30 мин? Или не заводить? А затем не снимая, попробовать завести?
25.08.2021, 16:44   #15
Нет
Клеммы не снимать?
Нет
Завести
После запуска двигателя PORSCHE Cayenne, можно пробовать заводить после 30 минут его работы на х.х
25.08.2021, 18:38   #16
Sniff
Завелась! Я Вас искренне благодарю! Спасибо большое!
23.12.2021, 08:14   #17
Влад1952
Здравствуйте! Нужна ли прописка акб при замене на кайен дизель, 958 кузов, 2013 года выпуска?
23.12.2021, 21:33   #18
Сообщение от Влад1952 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Тема создана только для E3!
Вам сюда https://forum.cayservice.ru/showthre...928#post148928
22.01.2022, 22:06   #19
Ruslan4eg71
Доброго вечера, коллеги!
Ситуация в тему, пытаюсь разобраться что делать... Забирал авто с аэропорта (каен е3), аккум сел в ноль. Администрация паркинга любезно предложила бустер для запуска. Подключили бустер (по феншую, к местам предусмотренным заводом для внешних источников зарядки), секунд через 30-50 мы усмирили орущую сигналку, сел за руль и кое как завел авто.
Отсоединили зарядку, авто работал хорошо, но с 2м ошибками на приборке : "неисправна бортовая сеть" и "для электропитания необходимо запустить двигатель". Я решил что это последствия севшего аккумулятора и направился из мск в Тулу. Пока кое как пилил по мкад все работало штатно, только с 2мя этими ошибками.
Далее, на трассе резко нажал на газ, после чего на секунду погас экран мультимедии и пропал звук. Нажал еще раз - тоже на секунду все погасло и вылезло несколько ошибок "ходовая часть неисправна" "электронный стояночный тормоз неисправен", "слабый заряд акб". Учитывая что я шел по трассе, заглушить и завести авто решил рискованно - долго ждать эвакуатор на морозе. Тем более, авто работает абсолютно штатно.
В итоге, таким макаром доехал до дома. Глушу на паркинге авто, все гаснет за секунду и не подает признаков жизни. Как будто мы снова на парковке после месяца простоя авто.
И ко мне начинают приходить дурные мысли, выходит аккумулятор то и не заряжался все это время. Возможно, что наша манипуляция с бустером была недостаточна, чтобы снять с аккумулятора блокировку в связи с сильной разрядкой. Неужели я пилил на авто с кучей электроники на одном генераторе и вообще, возможно ли это? И в процессе еще повредил пару каких то блоков скачками напряжения?
В общем, нахожусь в полном недоумении, что же мне делать... В туле нормальных спецов диагностов по порше толком нет. Если только про "ошибки почитать". Стоит ли мне пробовать "оживлять" аккум приведенным выше способом с зарядкой от другого авто, работающего 20-30 мин или уже точно сразу менять аккум. Или ничего не трогать, грузить на эвакуатор и го в мск к специалистам с прямыми руками и норм оборудованием?
Уважаемый Владимир, подскажите, что можно пробовать делать в данной ситуации.
Заранее спасибо за обратную связь!
24.01.2022, 12:13   #20
Сообщение от Ruslan4eg71 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Нужно провести проверки в условиях сервиса по описанному алгоритму в этой теме https://forum.cayservice.ru/showthre...D1%82%D0%B8%29
аккум, аккумулятор, аккумуляторный, батарея, блок, бортовый, быть, завести, зарядка, зарядный, литиевый, напряжение, оригинальный, плюсовый, поддержание, после, сегодня, сеть, управление, устройство, шлюз, штатный, элемент
Аккумуляторная батарея замена/ проверка надежности клеммных соединений батереи Владимир Маркин Электрооборудование 25 31.03.2025 08:56
[9YA] Демонтаж и монтаж АКБ бортовой сети Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 25.01.2019 23:04
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[92A] Рекуперация бортовой сети Владимир Маркин Система питания 2 05.11.2018 17:01
[9PA] Блок управления бортовой сети Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 14:08
