92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж блока управления топливного насоса
13.08.2021, 21:56   #1
Предварительные работы
Снять заднее правое колесо.
Демонтаж блока управления топливного насоса
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Прежде чем отсоединять или отключать потребители, выключить зажигание и вынуть ручной передатчик.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
Название: Место установки блока управления топливного насоса.jpg
13.08.2021, 21:57   #2
1 Разблокировать электрический разъем -1--a- и отсоединить его -A-.
Название: Разъем на блоке управления топливного насоса.jpg
13.08.2021, 21:58   #3
2 Отвернуть две крепежные гайки -2-.
3 Вынуть блок управления топливного насоса из крепления -3--B-.
Название: Демонтаж блока управления топливного насоса.jpg
13.08.2021, 21:59   #4
Монтаж блока управления топливного насоса
1 Монтаж блока управления топливного насоса осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы
1 Установить заднее правое колесо.
блок, демонтаж, монтаж, насос, последовательность, топливный, управление
[970] Демонтаж и монтаж блока управления топливного насоса 970 Владимир Маркин Система питания 5 18.04.2021 17:12
[970] Демонтаж и монтаж топливного насоса PORSCHE Panamera Владимир Маркин Система питания 7 11.08.2020 22:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
