970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж блока управления топливного насоса 970
18.04.2021, 17:06   #1
Предварительные работы
Предварительные работы для блока управления топливного насоса
1 Снять систему выпуска ОГ.
2 Снять центральный термозащитный экран -1-. Следить за тем, чтобы теплозащитный экран не деформировался.
Название: Теплозащитные экраны топливного бака.jpg
18.04.2021, 17:07   #2
Демонтаж блока управления топливного насоса
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Название: Место установки.jpg
18.04.2021, 17:08   #3
1 Отвернуть обе крепежные гайки -1- держателя блока управления топливного насоса на панели для ног.
2 Поднять блок управления топливного насоса и вынуть его из крепления -лупа-.
Название: Отворачивание крепежных гаек.jpg
18.04.2021, 17:10   #4
3 Разблокировать электрический разъем -a- и снять блок управления топливного насоса.
Название: Разблокировка разъема.jpg
18.04.2021, 17:11   #5
Монтаж блока управления топливного насоса
1 Подсоединить электрический разъем к блоку управления топливного насоса до ощутимой фиксации.
2 Надвинуть блок управления топливного насоса на крепление -лупа-и прикрутить обеими крепежными гайками -1-. Момент затяжки 2,5 Nm
Название: Расположение и прикручивание блока управления.jpg
18.04.2021, 17:12   #6
Дополнительные работы
Дополнительные работы для блока управления топливного насоса
1 Установить средний теплозащитный кожух. Следить за тем, чтобы теплозащитный кожух не деформировался.
2 Установить выпускную систему.
блок, демонтаж, дополнительный, кожух, монтаж, насос, потребитель, предварительный, работа, снять, теплозащитный, топливный, управление, установить, экран
[970] Демонтаж и монтаж топливного насоса PORSCHE Panamera Владимир Маркин Система питания 7 11.08.2020 22:05
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
