9PA1 производство 2007>>2010 (L) Жесткое переключение с 3 на 2 Cayenne (9PAAG1)
04.08.2021, 19:36   #11
Сообщение от Arty600 Посмотреть сообщение
Владимир, можете пожалуйста подсказать фольксвагеновский номер коробки в сборе?
Вопрос не по адресу. Мы занимаемся только Porsche
04.08.2021, 19:42   #12
Arty600
Вы же знаете, что у многих запчастей и агрегатов Порше есть кроссы Фольксвагена, причём официальные.
11.08.2021, 19:47   #13
Arty600
Владимир, почему такой странный ответ? Почему обращение не по адресу? На блок клапанов петка показывает фольксовский номер.
11.08.2021, 21:50   #14
Напишите что имеется ввиду.
Нет там номера по VAG. Сделайте фото или подтвердите как-то то что написали
Название: Блок клапанов.jpg
12.08.2021, 07:29   #15
Arty600
Пожалуйста
12.08.2021, 10:46   #16
В данном случае присутствует пересечение по внутреннему номеру. Но каталога по внутренним номерам как такого нет, только выборочно можно проверять, зная точный внутренний номер.
30.06.2024, 04:17   #17
Marat396
Недавно стал обладателем кайен 957 08 года с мотором 3,6 пробег точно не известен, думаю в районе 200..
Периодически, вне зависимости от прогрева и внешней температуры происходит жесткое включение, иногда даже удар с 3 на 2. Масло в коробке поменял 2 раза частично, без фильтра. [/QUOTE]
У меня тоже самое, 3.6 2008г пинки с 3 на 2 и рывки небольшие при торможение. Также меня масло с фильтром 17т назад. Работала идеально, но недавно начала давать ощутимые пинки уже на постоянной основе.
Как решил проблему?
Добавлено через 2 минуты
[QUOTE=Arty600;145233]
Как решил проблему в итоге? Не хочу все подряд менять.
30.06.2024, 14:07   #18
PedroAmoralez
Сообщение от Marat396 Посмотреть сообщение
Добрый день! необходима диагностика АКПП с дорожным тестом и (скорее всего) последующий ремонт гидроблока клапанов АКПП.
акппа, верно, внутренний, движение, дефект, жесткий, коробка, номер, передача, переключение, почему, работа, связать
[95B] Жесткое переключение незадолго до остановки автомобиля PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 30.03.2019 12:52
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[9PA] Толчки при переключение на 3 Dixi Трансмиссия, АКПП, МКПП 113 27.06.2018 12:56
[9PA] Неадекватная реакция двигателя на переключение передач a1333 Вопросы специалистам 14 01.08.2013 21:54
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
