95B производство 2014>>2018 (L) Жесткое переключение незадолго до остановки автомобиля PORSCHE MACAN
30.03.2019, 12:52   #1
Устранение неисправностей трансмиссии: Перепрограммирование блока управления PDK (жесткое переключение незадолго до остановки автомобиля)
Общие сведения
Симптом
Процесс переключения из второй передачи на первую незадолго до остановки автомобиля может восприниматься как “жесткое переключение”.
Прогретая до рабочей температуры коробка передач может смягчить этот симптом.
Причина, дата начала установки и способ устранения
Причина
Сцепление слишком быстро заполняется маслом для гидравлической системы.
Это может привести к избыточному колебанию давления и резкому смыканию сцепления.
Дата начала установки
Начиная с июля 2014 г. в производство внедрена мера ПО.
Способ устранения
В случае рекламации перед дальнейшими работами с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 14.300 (или новее) следует перепрограммировать блок управления PDK.
Проверочное ПО 14.300 включает в себя ПО для БУ PDK 0010 либо V0011 (или новее).
⇒ В автомобилях с версией ПО ниже V0010 БУ PDK необходимо запрограммировать.
1 Перепрограммироватьблок управления PDK с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 14.300 (или выше):
1.1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления в соответствии с разделом
1.2 Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту:
Необходимая версия ПО тестера PIWIS: 14.300 (или новее)
Способ программирования блока управления: Программирование блока управления выполняется с помощью функции ‘Программирование’.
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Не прерывать процесс программирования и кодирования.
Порядок действий при прерывании программирования блока управления:
Повторить программирование блока управления путем повторного запуска программирования.
1.3 Выполнить общие дополнительные работы по программированию блока управления
macan, porsche, автомобиль, блок, жесткий, незадолго, остановка, переключение, программирование, управление
Porsche Macan побеждает, Porsche Cayenne в тройке лидеров Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.03.2019 22:06
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[9PA1] Вентилятор работает без остановки pilosyan Двигатель 3 11.04.2015 10:28
Вопрос про причину остановки. Кост Болталка 5 17.07.2011 16:21
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
