9PA1 производство 2007>>2010 (L) Жесткое переключение с 3 на 2 Cayenne (9PAAG1)
03.08.2021, 12:21   #1
Arty600
Здравствуйте уважаемые любители и приверженцы марки, принимайте пожалуйста в свои ряды и помогите разобраться с имеющейся проблемой.
Вопрос конечно в первую очередь главному специалисту Владимиру.
Недавно стал обладателем кайен 957 08 года с мотором 3,6 пробег точно не известен, думаю в районе 200..
Периодически, вне зависимости от прогрева и внешней температуры происходит жесткое включение, иногда даже удар с 3 на 2. Масло в коробке поменял 2 раза частично, без фильтра. Масло было грязное но не горелое. В плане заменить теперь полный объём с фильтром, скинуть адаптацию, если не поможет, отсоединить разъём с б/у раздаткой, если поможет, считать прошивку и заменить БУ. Если не поможет, заменить блок клапанов на новый….
Правильный план действий?
03.08.2021, 13:26   #2
Сообщение от Arty600 Посмотреть сообщение
Добро пожаловать!
Лучше VIN
Думаю тут речь идет уже о замене гидроблока АКПП.
03.08.2021, 14:25   #3
Arty600
WP1ZZZ9PZ8LA22044
Добавлено через 30 минут
Какие есть явные отличия в симптомах неправильной работы блока клапанов и Б/У раздаткой?
03.08.2021, 16:37   #4
Дефекты работы самой коробки связаны всегда в движении с моментом переключения передач, дефект работы раздаточной коробки связан только при движении и между переключениями передач АКПП
03.08.2021, 17:06   #5
Arty600
Не совсем понятно, тоесть при неисправном Б/У раздаткой, толчек будет просто во время движения на какой либо передаче? И это не вовремя переключения?
Индикация смены текущей передачи на щитке приборов у них работает достоверно? Тоесть если поменялась 3 на 2, значит реально произошло переключение именно во время смены цифр?
03.08.2021, 19:55   #6
Да
Верно. Да и сами чувствуете момент переключения. Коробка работает не совсем мягко у нас
03.08.2021, 21:58   #7
Arty600
Спасибо большое за ответы!
Моя раздатка не требует никаких адаптаций или внесения данных о смене в ней масла?
Также для моей акпп не может быть никаких обновлений?
03.08.2021, 22:06   #8
Нет
Нет
03.08.2021, 23:55   #9
Arty600
Спасибо
04.08.2021, 12:29   #10
Arty600
Владимир, можете пожалуйста подсказать фольксвагеновский номер коробки в сборе?
акппа, верно, внутренний, движение, дефект, жесткий, коробка, номер, передача, переключение, почему, работа, связать
[95B] Жесткое переключение незадолго до остановки автомобиля PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 30.03.2019 12:52
[92A] Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic (I-№ G1G) (жесткое переключение передач, в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down / SY1613) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.03.2019 13:03
[9PA] Толчки при переключение на 3 Dixi Трансмиссия, АКПП, МКПП 113 27.06.2018 12:56
[9PA] Неадекватная реакция двигателя на переключение передач a1333 Вопросы специалистам 14 01.08.2013 21:54
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
