92A производство 2011>>2018 (K;L) P308D00 Топливный насос, частота вращения ниже нормы
31.07.2021, 21:02   #1
Зажигание вкл
Активация электроники топливного насоса / топливного насоса
Диагностика выполняется непрерывно (проверка выполняется на каждом этапе процесса)
Ток выше нормы
Измерение тока через измерительный шунт
Суммарный ток всех трех фаз
Отклонение частоты вращения
Контролируемый компонент или система
Электроника топливного насоса
Указания по поиску неисправностей
Проверка топливной системы, например, топливного фильтра, затрудненный ход насоса (измерение расхода), перегиб топливопровода
Функциональные ограничения
Ограничение частоты вращения топливного насоса
Возможное ограничение момента
31.07.2021, 21:16   #2
Nikolay12
Спасибо
13.08.2021, 09:18   #3
Nikolay12
Добрый день в продолжении этой темы я поменял бензонасос и поменял фильтр ошибка также появляется периодически подскажите какой ток должен быть ток на питании насоса, по нагрузке и на холостом ходу чтобы можно было прибором замерить?
13.08.2021, 11:32   #4
Сообщение от Nikolay12 Посмотреть сообщение
Нужно поставить другой заведомо рабочий блок управления топливным насосом и проверить
13.08.2021, 12:30   #5
Nikolay12
Спасибо за ответ, подскажите пожалуйста а где он стоит к нему как подобраться? Блок управления топливным насосом
13.08.2021, 22:00   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...495#post145495
14.08.2021, 07:57   #7
Nikolay12
Спасибо за ваш ответ, блок управления от дизеля трёхлитрового подойдёт на машину на бензине 3.6, или от 4.8 литра ? Они взаимозаменяемы?
14.08.2021, 13:28   #8
Да, на все модели что во вложении
Название: Блок управления топливным насосом.jpg
вращение, насос, ниже, норма, поменять, топливный, частота
[9PA1] Насос топливный VDO 6 Bar, фильтр Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q7 4LB Belauto Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 3 01.08.2022 14:08
[92A] P033200 Датчик детонации 2, сигнал ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 21:43
[970] P0A7D00 Уровень заряда - ниже нормы (0016C9) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:50
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
