9PA производство 2003>>2006 (L) Топливный насос, неисправность?
20.08.2016, 14:40   #1
kot on
Добрый день! У меня Кай 3.2 2004 года. Недавно появился такой эффект, после заправки, авто долго не заводится, крутит сек 15, пахнет бензином, потом плохо схватывает, но в итоге ок. Если топливо заливаешь на работающем двигателе, машина глохнет и далее тоже самое. Если топливо заливешь не большим напором, по чуть чуть то все ок! На ходу машина нормально едет, не дергается, как при сломаном бензонасосе, такое было года 2 назад и я поменял насос на новый, пробег на этом тыс 20 км. В чем может быть дело?
20.08.2016, 15:36   #2
Сообщение от kot on Посмотреть сообщение
Необходимо проверить систему вентиляции топливного бака. Как правило выходит из строя эл. магнитный клапан системы вентиляции топливного бака.
бак, вентиляция
[9PA] Неисправность rahmedoff Электрооборудование 7 28.04.2016 23:11
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
Неисправность подвески Nanuk Вопросы специалистам 4 20.11.2010 03:25
Создан топливный элемент, работающий на моче. Владимир Маркин Ты слышал(а)? 7 06.09.2010 12:46
Топливный бак с навесными деталями - Детали и узлы Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:15
