9PA производство 2003>>2006 (L) Неисправность
27.04.2016, 20:40   #1
rahmedoff
подскажите пожалуйста сколько вольт должен давать это клемма? оно у меня дает 9 вольт а при заведенном виде 4-5 вольт. от этой клеммы у меня подключен газовое оборудование, он перестал работать.
27.04.2016, 22:15   #2
Этак плюсовая клемма в моторном отсеке.
На заглушенном моторе должно быть 12 В.
На заведенном двигателя 13.5 - 14.0 В
Проверяйте места соединения.
28.04.2016, 00:04   #3
rahmedoff
это стало у меня после того как я подсоединил на эту клемму электрический насос, долго качал колесо и после она не работает, может такое быть, что предохранитель сгорел?
Добавлено через 1 час 14 минут
28.04.2016, 12:47   #4
Проверяйте качество соединения плюсовых и минусовых соединений в мотором отсеке
28.04.2016, 15:47   #5
rahmedoff
проверил, все места соединение подтянуто хорошо. еще раз подтянул, не помогло.
28.04.2016, 15:57   #6
rahmedoff
Протестировал при заведенном виде, снял подключенный кабель газово оборудования выдает 10.2 при подключении проводов газово оборудования выдает 4.5
ID:	12475   Нажмите на изображение для увеличения
28.04.2016, 18:01   #7
Проверяйте, где то минус плохой...
28.04.2016, 23:11   #8
rahmedoff
Владимир, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! Да, был минус плохой, разобрался на конец! СПАСИБО ВАМ за помощь!!!!!!
выдавать, спасибо
[9PA] Неисправность электрики sekvesto65 Электрооборудование 3 25.04.2016 22:49
Неисправность. Горит подушка. manzana Вопросы специалистам 2 05.04.2014 18:21
Неисправность подвески Nanuk Вопросы специалистам 4 20.11.2010 03:25
Неисправность датчика кислорода Rizo Вопросы специалистам 3 26.10.2010 18:48
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
