9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка адаптации дроссельной заслонки Cayenne S (9PAAH1)
31.07.2021, 04:28   #11
SANYA
Причем тут винАдаптация проходит только при соблюдении ряда условий
31.07.2021, 20:50   #12
Сообщение от silvermerin92 Посмотреть сообщение
Да такая возможность есть, и мы попробовали заменить дроссельную с заслонку с другой такой же машины, ничего не поменялось, ситуация ровно такая же
Также не проходит адаптацию?
и хотел бы поинтересоваться, давление высокого контура как положено, совпадает фактически с требуемым, на холостых 40 бар, при движении в нагрузку тоже все ок до 123 бар давит, бензонасосы vdo новые стоят, если с высоким контуром давление ок, есть ли смысл проверять давление на низком контуре, как я прочитал тут, низкий контур проверяется только механически манометром?
Конечно нужно проверять и низкий контур, так как неисправность может быть плавающей и давление низкого контура может быть недостаточной для некоторых режимов работ двигателя, при которых уже реагирует и ТНВД в том числе на просадку давления. Наблюдать нужно в режиме реального времени как низкий контур так и высокий при разных режимах работы
Сообщение от SANYA Посмотреть сообщение
Если я спрашиваю, значит мне не хватает информации. Просто так я тут не задаю вопросы
Про процедуру адаптации и условия это для чего?
31.07.2021, 20:55   #13
Не проходит адаптация дроссельной заслонки.
Дроссельная заслонка должна быть идеально чистая и отсутствовать подклинивание механизма
Для выполнения программы прописывания и адаптации дроссельной заслонки (электронный привод акселератора) выключить и затем на 60 секунд снова включить зажигание, не запуская двигатель. Не нажимать на педаль акселератора. Снова выключить зажигание как минимум на 10 секунд. Включить зажигание. На этом модуль регулировки дроссельной заслонки считается прописанным, а процесс программирования – завершенным.
15.08.2025, 19:07   #14
vach
Здравствуйте.
Подскажите как адаптировать ДЗ. Пишет что условия не выполнены, что нужно сделать.
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Также обратил внимание на большое количество адаптаций 2574 тысячи.
19.08.2025, 12:25   #15
Сообщение от vach Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
При замене, новую дроссельную заслонку необходимо программировать.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
После замены дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.
19.08.2025, 20:12   #16
vach
Владимир спасибо. Я старый свой дросель поставил.
Получается если не проходит адаптация ДЗ, надо заменить на новый и выполнять рекомендации, верно?
адаптация, владимир, двигатель, дроссельный, зажигание, замена, заслонка, ошибка, температура
[92A] Неисправности работы дроссельной заслонки Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1), 2014 SergW168 Система питания 7 07.12.2023 15:36
[92A] P2126 Регулировочный модуль дроссельной заслонки, потенциометр 2 (002126) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:47
[92A] P2138 Регулировочный модуль дроссельной заслонки (002138) Владимир Маркин Система питания 2 10.03.2021 20:40
[92A] Очистка блока дроссельной заслонки 958 Владимир Маркин Система питания 4 05.08.2019 17:52
[9PA] Хрюкание дроссельной заслонки 3.2 Insanity Двигатель 3 05.08.2013 00:06
