970 производство 2010>>2016 (L) Замена полуоси передней на 4s
25.07.2021, 21:18   #1
linster
Приветствую, проблема следующая, требуется замена полуоси передней левой, сказали покупать в сборе плюс детали №28, 29 и 5 на фото.
Подходит полуось от панам с другим мотором?
p.s. у нас в Минске купить все это нереал, новое под заказ от 42 дней, может есть возможность у кого нибудь предать в Беларусь?
ID:	45887   Нажмите на изображение для увеличения
26.07.2021, 21:59   #2
Сообщение от linster Посмотреть сообщение
Приветствую
Какой VIN?
26.07.2021, 23:44   #3
Serg124
Зачем менять полуось? Какая неисправность конкретно?
23.09.2022, 18:33   #4
phillip_plein
Доброго времени суток Владимир подскажите можно ли заменить подшипник полуоси которая обведена зелёным на фото выше по месту без снятия мотора и ? И ещё вопрос может ли издавать этот подшипник треск ? Сам привод имеет на мой взгляд большой люфты районе соединения трипойда
Тип файла: mov trim.8AE2E0E5-9C48-43FC-9E34-415997509F8A.MOV (10.00 Мб, 115 просмотров)
23.09.2022, 19:37   #5
Сообщение от phillip_plein Посмотреть сообщение
Можно. Только механик сам определяет для себя объем работ который минимизирует его трудозатраты
Теоретически может
Он у всех примерно такой
23.09.2022, 20:05   #6
phillip_plein
Владимир создавал тему по поводу треска туда не стал писать, про эту полуось нашёл тему к слову думали тоже на подшипник по вашему совету все пролазили сегодня но не чего не нашли (тепловые экраны которые могут издавать такой звук ) вот осталось только это можете ещё что то посоветовать? Звук на холодную не проявляеться на ходу ну может не так сильно и ещё есть шуршание при езде подшипники ступицы все целые их диагностировали
23.09.2022, 20:42   #7
Мне очень трудно судить о том что я не слышал и не видел на сколько качественно был проведен осмотр.
29.09.2022, 13:21   #8
phillip_plein
Владимир доброго дня установили что звук который описан выше и исходит от подшипника промежуточного вала подскажите Владимир можно ли достать сам промвал в месте с подшипником (саму палку если простым языком)из корпуса который прикручен к блоку двигателя ?видел что так делают но там панамера новее и двигатель другой у меня двигатель 3.6 2010 г.в помогите советом
Добавлено через 55 минут
И Владимир сразу можете подсказать номер этого подшипника win wp0zzz97zbl001246 не могу найти его все облазил
29.09.2022, 22:22   #9
Владимир доброго
Как установили то в итоге?
30.09.2022, 09:26   #10
phillip_plein
Доброго дня Владимир да поснимали все что могло издавать такие звуки, с низу все зашиты открутили пыльники и тд термоэкраны которые на выхлопе сняли остались только те которые на выпуске стоят но по характеру звука это не они, вот прикреплю фотографию где проходит этот ремонт, там звук цикличный как будто не хватает Шариков в подшипнике я бы снял вам на видео но на ходу я думаю что не понятно будет из за звуков посторонних, просто ну уже не на что думать что может издавать такой звук вот по этому хотим снять промвал, весь низ простучали выхлоп и все соединения колеса посторонних звуков нету
двигатель, замена, передний, подшипник, полуось
[970] Замена ATF. Замена масла в PDK PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 23.03.2021 15:21
[9YA] Замена стекла передней двери E3 megalarm Кузов 4 31.08.2020 12:09
[9YA] Замена передней камеры E 3 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 28.08.2020 20:20
[92A] Задние полуоси Cayenne V8 Turbo 958 Kamushkyn Ходовая и подвеска 2 11.06.2019 14:43
[9PA1] Замена передней эмблемы 957S kkp Кузов 4 21.05.2018 10:22
