9YA производство 2018>>2024 (D) Замена передней камеры E 3
28.08.2020, 20:06   #1
Предварительные работы
Калибровка передней камеры позволяет определить точное положение камеры относительно геометрического угла действия тяги.
Для калибровки требуется VAS 6430/1A - Регулировочное приспособление с отражателем, VAS 6430/4 - Калибровочная доска ассистента движения по полосе, VAS 6350A - Приспособление для калибровки и компьютер для измерения углов установки колес.
Настроить автомобили с пневматической подвеской на нормальный уровень (средний).
1 Перед калибровкой передней камеры нужно выполнить первичную процедуру РУУК.
Поставить автомобиль на выверенный подъемник для РУУК или на ровную поверхность и установить перед автомобилем приспособление для калибровки VAS 6430/1A - Регулировочное приспособление с отражателем, VAS 6350/2A - Лазерный дальномер и VAS 6350 приемник в центр колеса согласно инструкциям компьютера для регулировки углов установки колес и тестера PIWIS.
При следующих условиях требуется повторная калибровка передней камеры:
Демонтаж и монтаж или замена лобового стекла
Регулировки ходовой части
Название: Сборка системы измерений.jpg
28.08.2020, 20:18   #2
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
В компьютере для измерения углов установки колес не указывается номинальная высота калибровочной доски и расстояние между калибровочной доской и автомобилем. Эти параметры сохранены в тестере в разделе Калибровка передней камеры.
28.08.2020, 20:20   #3
1 Только автомобили с пневматической подвеской
1.1 Установить дорожный просвет на панели индикации и управления на Нормальный уровень (СРЕДНИЙ).
1.2 Установить ходовую часть на передней панели индикации и управления в Режим домкрата.
1.2.1 Отключение системы регулирования дорожного просвета: на центральном дисплее выбрать CAR > CONTROL > Автомобиль > Ходовая часть > Режим домкрата.
2 Так как крышка моторного отсека должна быть закрыта для калибровки передней камеры, подключить зарядное устройство непосредственно к АКБ.
2.1 Выполнить демонтаж крышки полюса АКБ.
2.2 Снять крышку полюса АКБ.
2.3 Подсоединить и запустить зарядное устройство АКБ.
3 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
4 При необходимости выбрать автомобиль.
5 В разделе Обзор выбрать блок управления системы помощи водителю. Нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11.
6 Выбрать Кодирование/программирование.
7 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
8 В тестере отображается: кодирование завершено успешно.
9 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
10 Выбрать Калибровка передней камеры. Нажать F12.
11 Соблюдать предупредительные указания и инструкции тестера. Выполнить калибровку в пошаговом меню.
12 Установить приспособление для калибровки. Соблюдать установочные значения в тестере.
13 Перед выполнением процесса калибровки необходимо записать высоту всех четырех кромок колесных арок. Высота измеряется от пола (поверхности, на которой стоит автомобиль) до наивысшей точки соответствующей кромки колесной арки и указывается в мм.
14 Запустить калибровку с помощью клавиши F8. Перемещать автомобиль не допускается.
15 Соблюдать предупредительные указания и инструкции тестера. Точный ход юстировки задается тестером в ходе калибровки.
16 Тестер подтверждает: Калибровка завершена.
17 Считать память неисправностей, при необходимости обработать имеющиеся неисправности.
18 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
блок, замена, калибровка, камера, передний, управление
[9YA] Калибровка передней камеры E3 megalarm Электрооборудование 6 29.08.2020 12:05
[92A] Калибровка передней камеры Porschman Электрооборудование 7 07.03.2020 18:12
[92A] Программирование передней камеры (калибровка) Владимир Маркин Электрооборудование 1 07.03.2020 17:18
[9PA1] Активация камеры вансенк Вопросы специалистам 12 21.08.2018 16:01
[9PA1] Замена передней эмблемы 957S kkp Кузов 4 21.05.2018 10:22
