970 производство 2010>>2016 (L) Замена ATF. Замена масла в PDK PORSCHE Panamera
23.03.2021, 15:11   #1
Предварительные работы по ATF
1 Снять облицовку днища.
Замена ATF
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Выравнивание автомобиля для проверки уровня масла:
Выровнять автомобиль горизонтально на измерительной платформе
Зафиксировать автомобиль от самопроизвольного движения
Использовать только масла, допущенные Porsche.
23.03.2021, 15:12   #2
1 Для проверки / выставления уровня масла установить автомобиль на измерительную платформу.
2 В сочетании с пневматической подвеской/системой регулирования дорожного просвета: установить автомобиль на “нормальный уровень” и отключить систему регулирования дорожного просвета.
3 Подставить приемный поддон.
4 Отвернуть резьбовую пробку отверстия для слива масла -стрелка- и слить масло.
Название: Резьбовая пробка отверстия для слива масла PDK.jpg
23.03.2021, 15:13   #3
5 Ввернуть новую резьбовую пробку отверстия для слива масла.
6 Отвернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -стрелка-и залить масло до перелива с помощью VAS 6563 - Набор ручных дозирующих насосов Porsche.
Название: Резьбовая пробка отверстия для контроля уровня масл.jpg
23.03.2021, 15:16   #4
7 Ввернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла.
8 Запустить двигатель.
Нажать на педаль тормоза
3 раза медленно переключить P-R-N-D
9 Считывать температуру ATF с помощью 9818 - тестера PIWIS II до тех пор, пока она не достигнет температуры проверки. Температура 40 °C + 5 °C
Структура меню:
9.1 Выбрать блок управления PDK (Коробка переключения передач Porsche Doppelkupplung)
9.2 Подменю: Фактические значения / переключающие входы
9.3 Подменю: Выходные сигналы по CAN температуры маслосборника коробки передач
10 Перевести селектор в положение P.
11 Выключить двигатель и подождать прибл. 2 минуты.
12 Вывернуть резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -стрелка-.
23.03.2021, 15:17   #5
13 Залить масло до перелива с помощью VAS 6563 - Набор ручных дозирующих насосов Porsche.
14 Ввернуть новую резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла-стрелка-.
Дополнительные работы по ATF
1 Установить облицовку днища.
23.03.2021, 15:21   #6
Запчасти:
97032102500 масляный поддон (в сборе)
97032180900 винт с полукруглой головкой M 6 X 28.5, нужно 14 шт.
00004330513 масло трансмиссионное Pentosin FFL-3, нужно 12 литров
Название: Замена масла в PDK.jpg
panamera, porsche, автомобиль, замена, замена atf, замена масла pdk, масло, масло pdk, нужный, отверстие, пробка, резьбовой, температура
[92A] Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Двигатель 103 27.06.2025 06:43
[970] Замена уплотнительного кольца переднего вала отбора мощности PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 09.08.2022 17:38
[970] Замена секундомера PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:34
[95B] Замена масла в раздаточной коробке PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.11.2019 22:54
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
