970 производство 2010>>2016 (L) Замена секундомера PORSCHE PANAMERA
03.02.2020, 22:34   #1
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
3 В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления Секундомер. Далее по клавише F12.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
6 Считывание данных и F12.
7 Запустить считывание данных с помощью клавиши F8.
8 Проверить номер VIN. F12.
9 Выключить зажигание, заменить блок управления.
10 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
11 Тестер отображает Данные были записаны, F12. Выключить и снова включить зажигание.
12 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
panamera, porsche, блок, замена, секундомер, управление
[92A] Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Двигатель 103 27.06.2025 06:43
[970] Замена спойлера на Panamera S на спойлер GTS. Panama0001 Внешнее оснащение кузова 3 05.03.2020 22:32
[970] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) Panamera S Hybrid Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.07.2019 13:22
[970] Panamera 2014 3.6 Замена переднего ступичного подшипника igorsky80 Ходовая часть 1 23.04.2019 11:25
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
