92A производство 2011>>2018 (K;L) P0BEE00 Электродвигатель, недостоверный фазный ток W (005404)
09.07.2021, 12:42   #1
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля Серьезные ожоги или летальный исход
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
→Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
→При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
→Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
→При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
→Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
→Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Токи":
"Фаза U, факт. ток"
"Фаза V, факт. ток"
"Фаза W, факт. ток"
"Высоковольтная система, ток"
09.07.2021, 12:43   #2
Зажигание включено
ИЛИ
Активный процесс зарядки высоковольтной АКБ
И
Отсутствуют все перечисленные ниже коды неисправностей:
ИНФОРМАЦИЯ
Если имеется как минимум один код неисправности, необходимо в первую очередь обработать его.
P06B0
P06B1
P06B2
P06B4
P06B5
P0A1B
P0A40
P0BE7
P0BE8
P0BEB
P0BEC
P0BEF
P0BF0
P0A40
P0A41
P0A42
P0C52
P0C53
P0C5C
P0C5D
P0CDC
P0CDD
Датчик тока фазы (U, V или W в высоковольтной силовой электронике электродвигателя неисправен
Недостоверный сигнал
09.07.2021, 12:44   #3
Проявления неисправности
Готовность к движению не обеспечена
Отключение высоковольтной системы без предварительного предупреждения
Активируется красная предупредительная лампа Hybrid.
Функция диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые 2 с
09.07.2021, 12:45   #4
Информация о компонентах
Высоковольтный электродвигатель
1 Маховик
2 Ведомый диск разделительной муфты
3 Нажимной диск разъединительной муфты
4 Корпус с фазовыми разъемами
5 Статор электродвигателя
6 Ротор электродвигателя
Название: Высоковольтный электродвигатель.jpg
09.07.2021, 12:46   #5
Проверки и возможные причины
Электродвигатель, проверить датчик фазного тока
27910 - Силовой электронный блок - неисправна (Неисправность преобразователя DC/DC)
27080 - Высоковольтная АКБ - неисправность
27900 - Электродвигатель с разделяющим сцеплением - неисправность (Гибридный модуль)
высоковольтный, диск, муфта, недостоверный, неисправность, работа, фазный, электродвигатель
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[92A] Cayenne Hybrid толчки при переходе на электродвигатель vados Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 21.01.2020 22:39
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
