92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
06.03.2021, 23:14   #91
Serg124
Здравствуйте. Ваше мнение, Владимир, допустим такой люфт? Панамера 2011 турбо, фазовращатели нового образца (22е). Второй без люфта.
Тип файла: mp4 MOV_1033.mp4 (11.40 Мб, 155 просмотров)
07.03.2021, 15:10   #92
Здравствуйте
Ничего криминального не увидел
10.06.2021, 19:03   #93
Mmg_custom
Менял мембрану квгк на двигателе м 55.02. и заметил что на фазике вращается пластмасса. Это серьезно . или она выполняет роль пыльника, закрывающего пружину.
10.06.2021, 19:26   #94
Сообщение от Mmg_custom Посмотреть сообщение
Фото есть?
20.09.2021, 18:28   #95
AlxSmv
Сообщение от Yevgeniy Abakumov Посмотреть сообщение
Привет! Себе поставил такие: General Motors 90335969, необходимо снять юбку у токаря перед установкой до 12,3мм, чтоб зашли в патай. Подошли идеально, класс прочности 8.8 М7х21. Затянул моментом 12Нм за 2 прохода. Как вариант на свой страх и риск.... Я доволен.
Здравствуйте хотел бы с вами связаться насчёт болтов по телефону, можете пожалуйста помочь, заранее благодарю!
08.02.2023, 23:31   #96
Szaska
[QUOTE=Владимир Маркин;
Я бы рекомендовал установить фазовращатели нового образца.[/QUOTE]
Менять на оригинал, или есть хороший аналог? И какая фирма лежит в коробке оригинала?
09.02.2023, 17:39   #97
Сообщение от Szaska Посмотреть сообщение
Оригинал конечно
Porsche
16.02.2023, 23:10   #98
Nik Kas
Добрый, подскажите пожалуйста. Машина конца 12 года панамера, фазики стоят с цифрами 22 на конце, то есть нового образца.
Но механик уверяет, что это не панацея, и эти в этих фазиках нового образца тоже срезает болты. Потому что болты там все-таки не титановые, а просто усиленные. Предлагает стальные поставить
Есть какая-то статистика по новым фазикам?
17.02.2023, 10:51   #99
Сообщение от Nik Kas Посмотреть сообщение
Добрый
На свое усмотрение. Но я бы оставил родные.
13.10.2023, 19:55   #100
Vladimir_S
Необходимые запчасти:
94810505123 → Регулятор фаз газораспределения 2 шт.
94810525400 → Винт с шестигранной головкой M12 x 1,5 x 110 4 шт.
90012311830 → Уплотнительное кольцо A22 x 27 1 шт.
94810514600 → Алюминиевый винт 8 шт.
94810743720 → Уплотнение 1 шт.
94810743820 → Уплотнение 1 шт.
94810593501 → Уплотнение цилиндров 1-4 1 шт.
94810593601 → Уплотнение цилиндров 5-8 1 шт.
94810593702 → Внутреннее уплотнение 8 шт.
94810593800 → Уплотнение исполнительного элемента распределительного вала 2 шт.
00004320458 → Силиконовый герметик 2210 0,2 шт.
99907390531 → Алюминиевый винт со сфероцилиндрической головкой M6 x 30 23 шт.
99907390831 → Алюминиевый винт со сфероцилиндрической головкой M8 x 35 3 шт.
WHT005204 → Алюминиевый винт с цилиндрической головкой M10 x 80 1 шт.
WHT004595 → Алюминиевый винт с цилиндрической головкой M10 x 90 1 шт.
WHT004635 → Шестигранная гайка 2 шт.
99907391431 → Винт со сфероцилиндрической головкой M6 x 55 2 шт.
99907390231 → Винт со сфероцилиндрической головкой M6 x 16 2 шт.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой будет цена на данный перечень запчастей, если проводить работы по замене фазовращателей (Cayenne S 2011) в Вашем сервисе?
По телефону мне было озвучено "около трёхсот тысяч под ключ, из которых работа - сорок тысяч". Хотелось бы дополнительно проверить, действительно ли указанный набор запчастей стоит около 260 тысяч.
Спасибо!
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 140 03.07.2025 09:28
[9PA1] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.8) DFI Владимир Маркин Двигатель 5 18.06.2021 23:07
Re: Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Roman S Вопросы специалистам 3 22.05.2012 21:50
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
