9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка давления топлива (низкое давление) двигателей DFI при помощи тестера PIWIS
13.01.2021, 23:35   #11
Serg124
Замена бензонасосов в баке. Один сгорел совсем, второй давал 2.5
С высоким давлением всё хорошо
07.06.2021, 20:03   #12
Mr.G
Аватар для Mr.G
Обьясните пж,
Давление в тнвд на холостых
4096Ра- это норма для мотора 3,6?
Или нет
Совсем запутался высокий контур , низкий контур, миллион предохранителей вынимать по очереди..
Не понимаю.. если тнвд отсекает давление в рампе
4000Ра... какая разница что насосы топливные давят??.
Не понимаю... так давление в тнвд должно быть
4000Ра... не 4000Ра...
Или
5 и 5,5Ра..
Или
5 -5,5 Ра насосы должны выдавать??
Или в рампе тнвд 5-5,5 Ра должнл быть
Или
При нажатии на газ должно с 4000 Ра до 5000-5500Ра под5иматься..
Обьясните уже просто кто нибудь для мотора 3,6
07.06.2021, 22:46   #13
Или нет
Нет
Большая разница и ТНВД тут ничего не отсекает
Или
5 и 5,5Ра..
Или
5,5 для всех 957
В рампе должны быть давление намного больше на заведенном двигателя, чем то давление которое создают топливные насосы в топливном баке
Если замер делаете верно, давление должно быть в пределах 5-5.5 бар
08.06.2021, 08:07   #14
Mr.G
Аватар для Mr.G
Разбираемся...
09.06.2021, 19:33   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир ,
Для 957 мотора 3,6
Давление высокого контура - в ТНВД
В рамках 3370Кра
Это умер ТНВД или насосы в баке?
Хочется понимать что менять все же..
Ошибок нет, работа холостых ровная
Заводится с ночи резво
09.06.2021, 22:31   #16
Владимир ,
Для 957 мотора 3,6
В рамках 3370Кра
Напишите как замер делали подробно, лучше с фото
10.06.2021, 13:16   #17
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подключили
Launch X431
В разделе :
Давление топливной рампы
3400Кра
Также
Подключал обычный Елм237 + carscanner=
Раздел :
3400Кра
10.06.2021, 13:46   #18
Подключили
Launch X431
В разделе :
3400Кра
Также
Раздел :
3400Кра
Давление меньше чем необходимо. Для большей информации рекомендую подключать манометр перед ТНВД и дальше через диагностическое оборудование уже проверять давление топлива высокого контура, сравнивая его с номинальными величинами (они также представлены в диагностическом компьютере). Замеры делать нужно в движении автомобиля и при разных нагрузках.
10.06.2021, 14:25   #19
Mr.G
Аватар для Mr.G
В движении
При 4000 об/мин
Давление в рампе
10900Кра
Добавлено через 2 минуты
Необходимо сколько? В самом Тнвд на холостых...не с насосов топливных , а именно в самом Тнвд на холостых...?
Насколько я понял, насосы топливные давят
5...5,-5.
10.06.2021, 15:02   #20
Необходимо сколько?
Низкий контур давление 5-5.5 бар
Давление высокого контура проверять через диагностический прибор. В нем есть показания номинальные и фактические. Их просто нужно сравнить и будет понятно, в норме или не в норме.
адаптация, давление, двигатель, диагностический, ехать, колба, контур, манометр, насос, новый, номер, работа, раздел, рампа, режим, стоимость, тнвд, топливный
[9PA] Проверка давления топлива V8 4.5 Владимир Маркин Система питания 17 28.01.2023 22:15
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA] Низкое давление топлива Cayenne Turbo 955 nechaev_igor Двигатель 24 11.04.2018 20:50
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
