92A производство 2011>>2018 (K;L) Недостаточная наполняемость цилиндров 958 Cayenne Tiptronic (92AAG1)
31.05.2021, 18:17   #11
Rasamaxa
Проверьте работу дроссельной заслонки
Дросельную проверили
Никаких ошибок
Нашли такую вещь
На вторых катах не отключены лямбды
Удаляли каты только передние, вторые оставили
Прошили
Но первые лямбда показывает что отключены, а вторые подают сигнал
Они могут давать сбой?
31.05.2021, 22:31   #12
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Никаких ошибок
Не в ошибках дело, в потенциальном подклинивании заслонки
01.06.2021, 13:19   #13
Rasamaxa
Заслонка как зеркло чистая
Нет видимых дефектов которые скажут что ее клинит
Вчера делали сброс опять, не ехала после него, была гоячей
Сегодня утром заводил Машину
Она едет идеально
Прогревается до рабочих иемператур
Останавливаюсь
Перезавожу
И вновь произошли какие корректировки и она опять не едет, на газ хуже реагирует
Что то перегревается и вносит коррективы в блок я так понимаю, сброс делаем она едет холодная отлично, как только прогреется, перезаводка и все сваливается
01.06.2021, 14:33   #14
В этот момент высокое давление топлива соответствует номинальному?
01.06.2021, 18:02   #15
Rasamaxa
Да, все по топливу замечательно, так как насос, фильтр, тнвд заменены
Давление в норме
Склоняемся, что это либо электронная педаль+дросель делают мозг
Либо не погашенные вторые лямбда зонды, но тода бы после того как остыла машина, она вновь бы ехала, а она поедет если только сбросить все настройки и дать остыть
Продолжаем воевать
01.06.2021, 19:19   #16
Продолжаем воевать
Что-то с программой работы двигателя и диагностикой. Должны проблемы фиксироваться в любом случае
01.06.2021, 23:14   #17
Rasamaxa
Имеете ввиду залитая прошивка после удаления катов?
01.06.2021, 23:22   #18
17.06.2021, 17:01   #19
Rasamaxa
Прошивку проверили
Залита последняя прошивка официальная с отключенными евро нормами
Поставили два рядом одинковых каена
Движки одинаковые
Все показатели идентичные
Кроме дроселя
Совершенно разная работа дроселей, отклик, вольтаж
Сброс адаптациц не дает теперь результата, машина в одном режиме - Не едет
Даже газ в пол она разгоняется плавно и медленно
При этом дросель не дает ошибок
Такое возможно? Или дросель всегда с ошибками?
18.06.2021, 11:10   #20
Rasamaxa
Еще при движении, если отпустить педаль машина клюет и начинает останавливаться
Если педаль газа нажать, она пытается набирать скорость и потряхивает ее, как на механике не на той скорости едешь.
воздух, второй, двигатель, кат, наполняемость, недостаточный, неисправность, цилиндр
[9PA] Работа цилиндров 4.5s, 48.00 Hrenov79 Двигатель 7 17.05.2023 10:45
[9PA] Номера цилиндров на 3.2 Dgo2 Двигатель 3 12.10.2021 22:03
[970] P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2019 21:33
[9PA1] Проверка цилиндров sekvesto65 Двигатель 5 18.08.2017 21:32
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
