9PA производство 2003>>2006 (L) Замена цепи ГРМ Cayenne S 4.5
27.05.2017, 16:47   #31
Сообщение от Vital45 Посмотреть сообщение
Владимир Маркин, здравствуйте
допустимы ли это значения по распредвалам?
Для какого двигателя?
13.06.2017, 15:40   #32
Vital45
m48:00 4,5 S
30.07.2018, 17:02   #33
николайка
добрый день, подскажите пожалуйста, после замены цепи грм 48,00 нужна ли адаптация? или достаточно просто убрать ошибки? пока меняли цепь сел акум.
30.07.2018, 18:15   #34
Сообщение от николайка Посмотреть сообщение
добрый день
Провести краткие тесты двигателя и сбросить старые адаптивные величины АКПП
Адаптировать датчик угла поворота руля, настроить время и провести инициализацию стеклоподъемников
31.07.2018, 10:52   #35
николайка
Владимир здравствуйте, такой вопрос, после замены цепи симптомы остались, авто глохнет спустя некоторое время после запуска, необходимо было перегнать авто, рискнул доехать сам(не далеко) тронулся дал обороты выше 3000 порш поехал очень резво без рывков и каких либо проблем,разогнался до 120 начал тормозить и как только обороты упали ниже 3000 начал глохнуть и заглох.
31.07.2018, 12:22   #36
Нужно очистить дроссельную заслонку и адаптировать
31.07.2018, 12:31   #37
николайка
спасибо попробуем
24.04.2021, 12:04   #38
Kostia03061985
Подскажите пожалуйста какой мне нужно поставить фазовращатель. Уменя сейчас стоят такие: 948.105.051.04 WIN WP1ZZZ9PZ6LA48567
24.04.2021, 20:25   #39
Сообщение от Kostia03061985 Посмотреть сообщение
94810505106
Этот старого образца
25.05.2024, 21:21   #40
korolyok
Доброго времени, я механик, но не моторист, вот решил новое попробовать, но как то ладится Перечитал ваш форум, спасибо, много полезного, но почему никто не задаёт простых вопросов? К примеру, у вас указано, что нельзя крутить в другую сторону коленвал, а почему, что произойдёт, и какой выход из положения, если уже покрутил, и опять же - крутить чуток (к примеру, чтоб вставить штифт в отверстие,) , или много,? . С какой стороны нужно начинать затягивать шестерни распредвалов, имеет это значение.?
Основной вопрос - двигатель м48, был какой то стук слева, решили по менять гидрокомпенсаторы, кое как открутил распредвалы, и звёздочки, поменял гидрики, поставил распредвалы, сделал пластины
для фиксации распредвалов, вкрутил натяжитель, вроде бы все по инструкциям и видео затянул, шайбы алмазные не менял, у нас их тяжело найти, а если и продают, то каких то непонятных денег стоят, 30€ шт, (старые ведь ещё походят каео то время?), начал крутить по часовой стрелке, но как то странно, в 1 положении коленвала, так понимаю там где вмт, поднимает цепь, потом снова тянет. Как будто упирается во что то. Что это может быть?
Буду благодарен хоть за какие то подсказки, я стараюсь в двигателя не лезть, не моё это, но вот так получилось, что залез, да и в такой большой. Видео приложу,
видео, монтаж, пошло, провести, распредвалов, цепь
[92A] Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Двигатель 100 15.10.2023 13:19
[9PA1] Замена цепи 4,8 от А до Я Amanw12 Двигатель 61 09.06.2021 22:03
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 14 17.05.2018 12:43
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 36 18.04.2018 20:46
[9PA] Замена звуковых сигналов на Cayenne V8 Turbo Владимир Маркин Электрооборудование 1 27.02.2010 18:27
