9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дым и течь масла на стыке ТНВД и двигателя Cayenne Turbo (9PAAI1)
21.04.2021, 23:03   #31
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
а такие случаи были?
Конечно были. Вовремя реагировали клиенты
Датчик из под которого течет масло за что отвечает?
Клапан регулировки количества топлива, установленный в двигателях V8 на входе насоса высокого давления, регулирует высокое давление топлива.
Рекламации по насосам именно по причине масла из под датчика или из других мест тоже давит?
В указанные автомобили были установлены топливные насосы высокого давления, которые не отвечают высоким стандартам качества Porsche.
Поэтому существует возможность того, что временно нарушается пуск двигателя или во время движения возникают сбои в работе двигателя.
22.04.2021, 10:46   #32
Egrman
Аватар для Egrman
Владимир, вот интересный видос, соответственно может проблема в сальниках?
22.04.2021, 10:57   #33
редко, но может
22.04.2021, 11:04   #34
Egrman
Аватар для Egrman
редко, но может
Каким образом еще масло может попадать во внутрь и выдавливать в районе датчика?
Устройство сальников у нас такое же?
Случаем номерки сальников не подскажите?
И случаем сам неисправного тнвд может есть у вас поизучать визуально его сальники номерок или размеры снять
П.с Созвонился с проф сервисом по ремонту тнвд сказали что если с тнвд капает масло то тогда 100% были бы проблемы с запуском и ошибка была бы по низкому давлению
22.04.2021, 20:00   #35
Egrman
Аватар для Egrman
Вот с этого места течь со слов официалов
22.04.2021, 22:02   #36
Egrman
Аватар для Egrman
И в дополнение - очень непонятная тема откуда давит масло на тнвд, из под датчика может капать только топливо, на видео выше насос другого типа от дизеля, наш насос по-другому чуть устроен там не вращающего вала, а есть кулачок, соответственно сальников таких нет, и получается давить может только из под соединения с двигателем
22.04.2021, 22:59   #37
Насос высокого давления -HD- в Cayenne Turbo представляет собой шестипоршневой насос с максимальной производительностью примерно 245 л / ч при давлении 120 бар. Он заботится о повышении давления и регулировании объема. В насос высокого давления встроены следующие компоненты: клапан регулирования количества -1- с функцией понижения давления для стороны высокого давления топлива, клапан ограничения давления, перепускной клапан, два компенсатора температуры на стороне масла -2- и топливо на стороне впуска. сетчатый фильтр с приблизительным контрольным значением 50 мкм размер ячейки. Как и в двигателе V8 без наддува, топливо распределяется по центральной магистрали высокого давления с отдельными линиями к клапанам впрыска / форсункам.
Клапан контроля количества топлива высокого давления
Электрический регулирующий клапан для стороны подачи топлива высокого давления (1) расположен на топливном насосе высокого давления и служит клапаном регулирования количества.
Блок управления Motronic регулирует подачу насоса высокого давления при подаче топлива к насосу через регулирующий клапан. Когда двигатель выключен, топливо под высоким давлением выпускается через встроенный предохранительный клапан. Целевое давление топлива контролируется датчиком давления топлива (давление примерно от 40 до 120 бар).
Если регулирующий клапан выходит из строя, блок управления Motronic переходит в аварийный режим, при этом двигатель все еще может работать в ограниченной степени при низком давлении (Давление 5,5 бар). Внутренний байпасный клапан насоса открывается и обеспечивает прямой путь от стороны низкого давления к стороне высокого давления.
Перепускной клапан также активируется при заправке пустой топливной рампы в новых двигателях или после ремонта, чтобы сократить время запуска.
Обзор
ND Низкое давление (примерно 5,5 бар давление из топливного бака)
NW распредвал
HP Топливный насос высокого давления
РС Клапан контроля количества (для топлива под высоким давлением)
HL Трубопровод высокого давления к топливной рампе
ID:	42780   Нажмите на изображение для увеличения
высокий, давление, двигатель, деть, клапан, когда, масло, система, стык, течь, тнвд, топливо
[92A] Течь масла arle808 Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 01.07.2024 22:26
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[92A] Течь масла alexF Двигатель 3 14.11.2019 11:44
[92A] Течь масла! Kia Вопросы специалистам 1 19.06.2017 11:31
[9PA1] Течь масла из поддона Mikele Вопросы специалистам 9 30.09.2015 18:40
