92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь масла
19.11.2018, 18:07   #1
arle808
Здравствуйте!
Обнаружили течь масла на стыке ДВС - коробка. Приговорили задний и передний сальник.
В диагностической карте ОД указано: "Заменить сальник коленвала задний и сальник гидротрансформатора (не герметичен)".
Подскажите пожалуйста каталожные номера этих сальников?
WP1ZZZ92ZCLA80448
19.11.2018, 21:24   #2
Сообщение от arle808 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
99710121201 сальник коленвала задний
95832124300 сальник гидротрансформатора АКПП
ID:	18906   Нажмите на изображение для увеличения
20.11.2018, 10:06   #3
arle808
Спасибо большое!
К сожалению ожидаемый срок оригинальной запчасти в каталоге только через 30 дн.
Но есть аналоги: Elring 158.430 и Corteco 20027584В.
Рекомендуете ли их установить если да, то какой производитель?
20.11.2018, 15:11   #4
Мы не используем неоригинальные з/ч. Я рекомендую только оригинал.
20.11.2018, 15:13   #5
Странно, у нас всегда в наличии. Может другого поставщика поискать?
21.11.2018, 11:13   #6
arle808
А как приобрести запчасти у вас? Если это возможно
21.11.2018, 19:58   #7
Присылайте курьера или доверенное лицо по нашему адресу https://www.cayservice.ru/contacts/
Если это возможно
Конечно возможно
29.11.2018, 18:21   #8
arle808
Скажите пожалуйста, на WP1ZZZ92ZCLA80448 коробка с ДВС снимается или только коробка?
29.11.2018, 18:34   #9
Двигатель с коробкой.
07.12.2018, 18:19   #10
AndreyKRG
Владимир, подскажите пожалуйста, начала потеть между коробкой и раздаткой, приговорили сальник выходного вала АКПП. Заказал оригинал, но он не подошел (по внутреннему диаметру), при вскрытие обнаружилось что там у меня стоит сальник фирмы NOK BH6688E, с размерами 43-72,5-11-13, да и еще с обратным направлением, однонаправленный, против часовой стрелки. Почему там он стоит, я не знаю, скорее всего старый хозяин уже что-то ремонтировал. Теперь не могу найти сальник, который мне нужен, с этими размера. Вариант как подбирать, который был. Я так понимаю, что там должен быть сальник, с направлением по часов стрелке? Либо двухнаправленный. Вин все тот же wp1zzz92zdla04417. Благодарю
-красный, болт, задний, кожух, коробка, масло, маслопровод, резьба, сальник, система, стрелки-, течь, фото
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[9PA1] Течь масла из фишки проводов Акпп Slavaxx1.0 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.08.2017 16:57
[92A] Течь масла! Kia Вопросы специалистам 1 19.06.2017 11:31
[9PA1] Течь масла из поддона Mikele Вопросы специалистам 9 30.09.2015 18:40
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
