9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дым и течь масла на стыке ТНВД и двигателя Cayenne Turbo (9PAAI1)
31.07.2020, 19:55   #1
Egrman
Аватар для Egrman
Всем привет! Прошу помощи,
Появился запах горелого масла и при открытии капота в правом дальнем углу идет дым, загнал на сервис сказали что скорей всего из за уплотнительного кольца сочится масло на стыке тнвд и двигателя, и капает на катализатор от туда и дым, надо начать с замены уплотнительного кольца между тнвд и двигателем, погуглил такой проблемы не нашел, кто сталкивался ? Какие еще варианты? клапанная крышка сухая
Машина кайен турбо 957 вин WP1ZZZ9PZ8LA92075
31.07.2020, 22:07   #2
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
Всем привет!
Фото делали?
Как правило подтекает сам ТНВД в том месте.
31.07.2020, 22:20   #3
Egrman
Аватар для Egrman
Фото делали?
Фото не делал, попробую сделать, если подтекает тнвд то только замена? Или его переборка возможна?
Или есть отзывные у офдиллеров?
31.07.2020, 22:24   #4
Верно
Или есть отзывные ?
Уже сделана на этой машине.
WB09 Топливный насос высокого давления Cayenne Turbo
В указанные автомобили были установлены топливные насосы высокого давления, которые не отвечают высоким стандартам качества Porsche.
Поэтому существует возможность того, что временно нарушается пуск двигателя или во время движения возникают сбои в работе двигателя.
31.07.2020, 22:38   #5
Egrman
Аватар для Egrman
Верно
С пуском проблем нет, недавно диностэнд посещал выдал при +29 - 480лс 680Нм , видимо проблем в работе двигателя нет
31.07.2020, 22:40   #6
Кроме топливной системы, есть еще масляная система. Вот ее и нужно проверить
01.08.2020, 01:05   #7
Egrman
Аватар для Egrman
Владимир благодарю за ответы, я так понимаю что проблема именно в уплотнительном кольце между тнвд и двигателем, имеет место быть?
Добавлено через 2 минуты
Верно
Повторная возможна? Если нет то просьба номерок тнвд или варианты бу восстановленых бывают?
01.08.2020, 10:42   #8
Теоретически может. Но бывает и проблема самого ТНВД. Качественный осмотр нужен
Повторная возможна?
Нет
9481103155X ТНВД
01.08.2020, 12:45   #9
Egrman
Аватар для Egrman
Нет
9481103155X ТНВД
Ценник 86тр - )))
01.08.2020, 13:00   #10
Ценник 86тр - )))
Это нормально
высокий, давление, двигатель, деть, клапан, когда, масло, система, стык, течь, тнвд, топливо
[92A] Течь масла arle808 Трансмиссия, АКПП, МКПП 22 01.07.2024 22:26
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[92A] Течь масла alexF Двигатель 3 14.11.2019 11:44
[92A] Течь масла! Kia Вопросы специалистам 1 19.06.2017 11:31
[9PA1] Течь масла из поддона Mikele Вопросы специалистам 9 30.09.2015 18:40
