92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID большой расход моторного масла
16.04.2021, 15:18   #41
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
При замене маслоотделителя форсунки высокого давления нужно снимать?
Нет
19.04.2021, 08:33   #42
Иван_
Уплотнительные колечки заказывать на форсунки?
19.04.2021, 11:00   #43
Нет...
19.04.2021, 12:21   #44
ab
При замене маслоотделителя форсунки высокого давления нужно снимать? Нет...
странно, мне недавно у дилера меняли маслоотделитель, сказали что снимали, заодно почистили форсунки, сказали, что грязные были сильно.
Добавлено через 2 минуты
В этой теме в списке расходников, которые надо заказать при замене компрессора и снятии сепаратора, который вы мне давали, есть же колечки уплотнения форсунок?
посмотрел что мне поменяли:
95811090102 6шт
95810721700 1шт
95811052600 2шт
95810721300 1
95811024700 6
95810124704 1
19.04.2021, 13:14   #45
Иван_
Вот и я про тот же список.
Колечки есть в списке. Брать? Не брать.
Заказывать? Владимир говорит: "Нет"....
Добавлено через 5 минут
95811090102 6шт
95810721700 1шт
95811052600 2шт
95810721300 1
95811024700 6
95810124704 1
А эти прокладки почему не заменили?
Прокладка верхний 958 110 147 00 6 шт.
19.04.2021, 14:06   #46
ab
пропустил, тоже поменяли
7 позиций
11.05.2021, 15:51   #47
Иван_
Заменил маслоотделитель. Вот немного фото. Заменили масло ДВС, фильтр масляный. Залили 6,5 литров. При замене заменили две заглушки, установленных на трубках, на два клапана. Заменили масло в компрессоре G070000A1 (4068 р за 150 грамм) ушло грамм 80-90. Прокладки компрессора 6 зеленых (верхних) 3 красных (нижних). Со стороны водителя не снимали "переходник" (наверное) пластиковый. Антифриза ушло 1 литр. Прокачали систему охлаждения воздуха.
ID:	43313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43315   Нажмите на изображение для увеличения
12.05.2021, 22:42   #48
С заслонками сразу верно поставили или переустанавливали?
13.05.2021, 10:18   #49
ab
Мне когда меняли у ОД заслонки поставили неправильно, я выехал и через 10 мин чек зажегся. Приехал обратно, переставили.
При замене этого сепаратора как то можно было накосячить?
У меня по ощущениям еще больше стало масло лопать.
Что то там неправильно можно сделать, что проблема усугубится?
Владимир, тот список из 7 позиций, что вы выше давали, там прокладки форсунок входили в него, они достаточно дорогие, в итоге надо было или нет их менять? обязательно ли было их заказывать? или это опция? мне кажется, что ОД что то темнит. позже вы написали, что не надо форсунки менять, но мне написали их в списке под замену?
В ремзону я не заходил и не видел что они там в итоге поменяли, старый маслоотделитель мне показали только, в итоге так я и не понял надо было или нет форсунки доставать и зачем тогда в списке были резинки для форсунок?
13.05.2021, 17:34   #50
Иван_
Сразу, видимо.
Ошибок не было.
Чек не горит.
Двигатель работает без замечаний.
брать, вариант, вязкость, масло, модифицированный, надо, около, параметр, система, сказать, список, температура
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[9PA] Высокий расход моторного масла из-за повреждения маслосъемных колец Владимир Маркин Двигатель 0 09.06.2016 21:39
