9PA производство 2003>>2006 (L) Не включается компрессор климата 955
14.04.2021, 16:47   #31
Сообщение от Antony73 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возвращаюсь к теме климат контроля. Заменил вентилятор из-за которого показывало код отключения компрессора "2" не заработал.
Не заработал вентилятор или кондиционер?
Теперь диагностика код отключения показала только кнопку Econ.
Так отключите кнопку Econ на панели климата
14.04.2021, 17:05   #32
Antony73
Что же с климатом дальше делать, давление есть система заправлена, вентилятор заменил
Добавлено через 7 минут
Из-за нее же не может компрессор быть выключен?
14.04.2021, 17:21   #33
Фото сделайте дисплея работающего климата
Она для этого и существует
14.04.2021, 17:25   #34
Antony73
Из-за нее же не может компрессор отключаться?
Прошу прощения, сообщения не сразу отправились
14.04.2021, 17:31   #35
Antony73
Кнопка экон не включена, скорость вращения компрессора при этом на нуле, я имел ввиду может ли быть так, что из-за этой выкл. клеммы 58 не работает компрессор?
ID:	42476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42477   Нажмите на изображение для увеличения
14.04.2021, 17:40   #36
Antony73
И ещё вопрос, если на компрессор климата напрямую от АКБ подключить плюс и минус можно ли так проверить его работоспособность?
14.04.2021, 18:04   #37
нет
Нет
Отключите питания всего автомобиля на 40 минут, потом заново подключите и проверьте
Если не поможет, нужно поставить заведомо исправный блок климата для проверки
14.04.2021, 19:15   #38
Antony73
Для этого нужно отключить клемму под сиденьем автомобиля?
Добавлено через 20 минут
Скинул коему с аккумулятора
Добавлено через 45 минут
Теперь стартер крутит, но машина не заводится))
14.04.2021, 19:34   #39
Ну секретку или метку там нажмите
14.04.2021, 19:37   #40
Antony73
Стоит только штатная сигнализация, не подскажете где нажать, если заводом предусмотрено?
блок, датчик, делать, есть, заправлять, климат, кондиционер, отключение, показывать, работать, управление, холодить
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[92A] Апгрейд до 4-зонного климата Izubr Система кондиционирования 7 07.01.2020 22:03
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
