92A производство 2011>>2018 (K;L) Апгрейд до 4-зонного климата
06.01.2020, 19:08   #1
Izubr
Приветствую!
Имеется Cayenne Diesel 2013 года с базовым климатроником 9AD. Задача превратить его в 4-зонный климат 9AH это безумие или все таки реальность за более-менее вменяемые деньги?
Беглый поиск по каталогу показал, что необходимо:
- кроме дополнительного кондиционера в задней части автомобиля еще и поменять имеющийся
- заменить отделку полов и стоек
- поменять заднюю консоль
- комплект воздуховодов
- комплект трубок
и тд
В принципе много разных машин на разборках, подобрать по цвету отделку можно, главное знать что снимать с донора
Какие еще могут быть подводные камни? Стоит заморачиваться? И какой может быть бюджет данного мероприятия?
07.01.2020, 01:16   #2
Serg124
Заморочек дохрена мягко скажем. Собрать комплект конечно можно попробовать, но реальней всего поймать на разборке машину донора и забрать тупо всё по кондею. Кроме компрессора.
Ну и бюджет будет соответствовать, сотни полторы - две легко.
07.01.2020, 15:49   #3
Сообщение от Izubr Посмотреть сообщение
Приветствую!
- комплект трубок
и тд
Мне такие вопросы люди задают регулярно.
Скажу так, если для себя поставили цель и не готовы от нее отказываться, сделать можно. Бюджет будет не маленький.
Про донора верно. Искать все в разнобой уйдет очень много времени и нервов
Про бюджет говорить трудно, так как работа не типовая. Можно говорить только про предполагаемые работы.
Работы будут составлять около 100 т.р. без запасных частей и расходного материала.
Задний блок отопителя
1 Серводвигатель центрального дефлектора (скрыт, правая сторона)
2 Серводвигатель дефлектора пространства для ног/стойки B (правая сторона)
A Датчик температуры воздушного канала (правая сторона)
Воздух на все дефлекторы задней части (включая стойку В) 4-зонного климат-контроля подается через задний блок отопителя (колесная арка слева).
Название: Конструкция заднего климат-контроля.jpg
07.01.2020, 15:53   #4
Панель управления кондиционером сзади (4 зоны)
А Дисплей слева
B Температура слева
C Объем воздуха слева
D Воздух к дефлектору на двери и центральному дефлектору
E Воздух к дефлектору на двери и центральному дефлектору
F Режим AUTO слева
G Воздух к дефлектору на двери и пространству для ног
H Дисплей справа
I Температура справа
J Объем воздуха справа
K Воздух к дефлектору на двери и центральному дефлектору
L Воздух к дефлектору на двери и центральному дефлектору
M Режим AUTO слева
N Воздух к дефлектору на двери и пространству для ног
Название: Панель управления.jpg
07.01.2020, 15:56   #5
Фрагмент топологии системы кондиционирования
Для обмена данными с другими блоками управления система кондиционирования полностью интегрирована в различные сети и шинные технологии (CAN/LIN).
Панель управления передней части салона подключена напрямую к MMI и при кондиционировании служит в качестве MASTER. MASTER получает информацию (например, BKE сзади [SLAVE]) через шину LIN.
BKE a Панель управления кондиционером спереди (MASTER)
BKE b Панель управления кондиционером сзади (SLAVE)
1 Блок отопителя
2 Датчик состава воздуха
3 Солнечный датчик
A Автономный отопитель
B i Блоки управления сетевого соединения MMI
C i Блоки управления сетевого соединения CAN
X Переключатель ходовой части
Название: Топология системы кондиционирования.jpg
07.01.2020, 17:27   #6
Izubr
Такой еще момент, в каталоге по коду 9AH вообще отсутствуют элементы проводки, как быть с ней?
попробую составить что-то наподобие ТЗ для демонтажа с донора, вдруг будет комплект за разумные деньги. Работы, как я понял Владимира, ~100 тыс руб.
Помучаю еще в этой теме вопросами, может финальный результат будет кому полезен
07.01.2020, 17:38   #7
Выплетать из центрального жгут проводки донора требуемые участки проводки
Такого комплекта делать никто не будет на разборке. Нужен полноценный автомобиль с которого снимать на месте и переставлять на тот, который будете строить
07.01.2020, 22:03   #8
Serg124
Стопроцентно.
апгрейд, блок, быть, воздух, дверь, дефлектор, климат, проводка, слева, управление, центральный
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
Продам: PCM 2.0, рамка, кнопки, блок климата на Cayenne 955/957 a1333 Барахолка 0 15.11.2013 14:32
Апгрейд или дизель турбо VS просто турбо) 777zlo Болталка 30 26.11.2011 00:00
