Сообщение от
Antony73
	Здравствуйте!
			Сообщение от
Antony73
	Код о ключе ни компрессора кондиционера крайний ра3 был "2"- низкая скорость вращкния вентилятора или он не работает. Проверил вентилятор рабртал толькл на первой скорости, заменил вентилятор на рабочий. Скажите нужно ли его прописывать как то иди ощибки сбрасывать что бы компрессор заработал, если причина в нем была.
 Нет, не нужно. Как только работоспособность восстановили вентиляторов системы охлаждения двигателя, все должно работать в штатном режиме.
			Сообщение от
Antony73
	На улице минус5 ехал с мойки, включил циркуляцию внутри салона, окна запотели, предполагаю, что это значит, что климат так и не начал работать
 При температуре менее 3°C автоматически отключается, причем включить его вручную невозможно.
			Сообщение от
Antony73
	Да, к слову мотор печки заменил, поставил от Ваза нового образца, разница в работе не заметил, крутит всю зиму исправно))
 По креплениям и размеру все подошло на 100%?
