9PA производство 2003>>2006 (L) P0327 Датчик детонации ряда 1 – ниже предельного значения
01.04.2021, 22:42   #1
Двигатель прогрет
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Частота вращения > 2000 об/мин
Регулирование по детонации активировано (нагрузка выше 30 %)
Обрыв проводки, плохой обжим или плохой контакт провода датчика и/ или массы
Короткое замыкание на массу провода датчика
Коррозия или плохой контакт штекера
Ослаблено крепление датчика детонации
Датчик детонации неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 99 и разъем датчика детонации ряда 1, контакт 2
Блок управления DME разъем B, контакт 106 и разъем датчика детонации ряда 1, контакт 1
01.04.2021, 22:43   #2
Если неисправность сохранена, для всех цилиндров при активной регулировке по детонации устанавливается более поздний угол опережения зажигания.
Адаптация регулировки по детонации не осуществляется.
01.04.2021, 22:46   #3
Рабочая инструкция
1 Проверить правильность установки датчика детонации
Проверить, закреплен ли датчик детонации с предписанным моментом затяжки в соответствии с «Техническим руководством двигателя»
2 Проверить проводку на короткое замыкание на массу
Вынуть разъем из датчика детонации ряда 1
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между разъемом датчика детонации, контакт 2 и плюсовому полюсу АКБ
3 Проверить провод массы на обрыв
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 99 и разъемом датчика детонации, контакт 2
4 Проверить провод датчика на отсутствие обрыва
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 106 и разъемом датчика детонации, контакт 1
5 Заменить датчик детонации
6 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
7 Заменить блок управления DME
датчик, детонация, значение, контакт, неисправность, ниже, предельный, проверить, разъем, регулировка, ряд
[9PA] P0343 Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 27.08.2020 18:01
[92A] 0001BE Электропитание, ниже предельного значения Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:26
[9PA] P0102 Основной сигнал наполнения (HFM) - ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 01.09.2019 15:38
[9PA1] P0299 Отклонение давления наддува – ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:33
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
