92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка P261A00 обрыв насоса о.ж. Cayenne (92AAG1)
28.03.2021, 22:53   #11
qwer1399
Верно, только если нет автономного догревателя
https://forum.cayservice.ru/showthre...735#post141735
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
А разве на 3.6 v6
Это не вот этот насос?
Вложение 41744
Который стоит сзади двигателя?
Есть какая то статистика живучести этого насоса?
На форуме туарег люди пишут новой оригинального насоса хватает от 1 до 4 лет.
Аналог на 1-3 месяца.
Косвенно это подтверждается тем, что при покупке осматривали 5 разных Кайен ов 3.6 и у всех был мертвый этот насос.
У всех так?
Вопрос кроме функции rest он еще на что то влияет?
И еще вопрос.
У меня диагностика видит ошибку по нему.
Приговорили замену насоса
Но чек не горит.
Может быть насос мертвый
Но чек из за него на приборке за зажигать?
29.03.2021, 16:29   #12
На подачу системы охлаждения к радиатору отопителя салона. Другими словами может долго прогреваться салон или вообще быть холодно, когда машина на месте стоит
Но чек не горит.
Чек не будет загораться, так как это не относится напрямую к работе двигателя
29.03.2021, 20:13   #13
qwer1399
Ясно, спасибо.
Тогда без него пока поживем.
Тем более летом
насос, обрыв, ошибка, салон
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[9PA] Ремонт насоса ABS, ошибка 1276 Dima_Kazan Электрооборудование 1 08.12.2021 01:06
[92A] P261A00 Насос 2 ОЖ, обрыв (00303C) CAYENNE S HYBRID (92AAM1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 12 20.08.2021 22:44
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
[970] P0A0A00 Пилотная линия, обрыв Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 20:21
