970 производство 2010>>2016 (L) Вентилятор охлаждения радиатора Panamera 4S (970420)
25.03.2021, 17:34   #11
traglodit
У меня на решетке 2 вентилятора, не так как на этом рисунке. По температуре все нормально, когда открываю машину и включаются вентиляторы на приборах температура 0, после прогрева держится в пределах нормы. До того как я ее купил, она была в аварии, возможно стоят не родные вентиляторы (Дорожно-транспортные происшествия / Тип ДТП Столкновение / Регион ДТП Московская область / Дата ДТП 16.09.2015 07:35). Но купил я ее в 2016 году, до этих морозов проблем не было.
25.03.2021, 17:52   #12
Сообщение от traglodit Посмотреть сообщение
По возможности сделайте фото того что там стоит. Должен быть один вентилятор большой.
Вероятнее всего нужно будет разбираться тогда с этими не родными вентиляторами, как они подключены, на сколько корректно
25.03.2021, 19:31   #13
traglodit
Спасибо, как сфоткаю выложу.
Добавлено через 1 час 8 минут
Прошу прощения, ввел в заблуждение, спутал с другой машиной. Действительно как на схеме 1 вентилятор.
25.03.2021, 20:29   #14
Отлично.
Тогда продолжаем последовательно дальше. Опросите блок управления двигателя и сделайте фото сюда тогда что в нем будем с кодами неисправностей и их статус
26.03.2021, 00:59   #15
traglodit
Попробую разобраться, но мои познания до сегодняшнего дня были в прочитать-стереть ошибки. Пользуюсь программой ScanMaster-ELM
27.03.2021, 13:58   #16
traglodit
Добрый день. В виду моей неграмотности с диагностикой, вот что я смог. Там еще есть всякие тесты где надо выбирать что тестировать, но для меня это темный лес. Может по тому что здесь можно вынести какой либо приговор? И заодно по этой ошибке (P2401 — Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на массу). Где и что надо смотреть? Спасибо за участие.
Я заодно разъем что сверху на вентиляторе отсоединил и проверил, там все как новенькое.
ID:	41735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41737   Нажмите на изображение для увеличения
27.03.2021, 21:24   #17
Проблема в том что неоригинальное это оборудование может некорректно фиксировать и расшифровывать неисправности зафиксированные в блоках управления. Но то что есть на фото, не относится к работе или неисправности вентилятора системы охлаждения двигателя
27.03.2021, 23:34   #18
traglodit
Спасибо. Нашел не очень далеко, в Витебске, по отзывам хороший центр БМВ, вроде как и порша могут на хорошем оборудовании почитать. Буду в понедельник созваниваться. Как будут результаты по выявлении проблемы и ремонту отпишусь.
30.03.2021, 16:15   #19
traglodit
Владимир, хочется услышать ваше мнение по поводу моей проблемы. Был сегодня на СТО. Оборудование у них производит впечатление профессионального. Проверили, выявили отсутствие связи блока управления двигателем с блоком управления на вентиляторе. Вскрыли всю проводку от вентилятора, под капотом, под левым крылом и в салоне под торпедой чтот открывали. По проводке проблем нет. Сказали 99% процентов что сдох блок управления на вентиляторе и 1% что проблема в блоке управления двигателем.
30.03.2021, 18:38   #20
Вот для этого нужно поставить заведомо рабочий вентилятор системы охлаждения двигателя.
По статистике проблема всегда с самим вентилятором, с блоком управления проблем еще не было
быть, вентилятор, неисправность, охлаждение, после, проблема, радиатор, тогда, читать
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[92A] Самопроизвольно включается вентилятор системы охлаждения двигателя Cayenne Diesel (92AAP1) Captain Двигатель 3 14.12.2020 10:56
[92A] Система охлаждения 4.8 после промывки радиатора. проблемы Surface17 Вопросы специалистам 13 20.07.2020 16:44
[9PA] Вентилятор охлаждения five Электрооборудование 4 30.05.2018 09:55
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
