92A производство 2011>>2018 (K;L) Самопроизвольно включается вентилятор системы охлаждения двигателя Cayenne Diesel (92AAP1)
13.12.2020, 12:37   #1
Captain
Это как это вы поняли что он работает?
Может речь идет про вентилятор системы охлаждения двигателя?
Добрый день,Владимир!
У меня возникла такая проблема.После отключения еще не прогретого двигателя,через 30 сек. срабатывает вентилятор системы охлаждения.И работает еще в течении 15 минут.Официалы порекомендовали сначала поменять аккумулятор и только потом начинать искать проблему.Есть ли связь?Насколько я понимаю,вентилятор и высаживает мне аккумулятор.
WP1ZZZ92ZBLA35203
Заранее спасибо!
13.12.2020, 19:50   #2
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZBLA35203
Какие записи есть в блоке управления двигателя в виде неисправностей или сообщений?
Двигатель на холодную тяжело заводится?
Заводите с пускового устройства или прикуривайте регулярно?
Пишите подробно все чтобы я не занимался гаданием с чего началось и что делали
14.12.2020, 10:52   #3
Captain
Доброе утро,Владимир!
Записей в виде сообщений и неисправностей никаких нет.Двигатель на холодную(утренний первый пуск)заводится тяжело,как типа просаживается,но запускается.В более сильный мороз(-8),завести не смог.Пришлось подзарядить аккум и сразу завелась.Потом,в течении дня,заводится нормально.
Но буквально на пять минут запускаю двигатель и вентилятор ,после остановки ,начинает молотить.
14.12.2020, 10:56   #4
Доброе утро
Тогда конечно начинать с замены АКБ и замера тока утечки АКБ
двигатель
[92A] Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) denvito Вопросы специалистам 9 25.11.2024 15:58
[92A] Течь системы охлаждения двигателя 958 V6 LPS Двигатель 5 25.11.2024 10:02
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
