970 производство 2010>>2016 (L) Вентилятор охлаждения радиатора Panamera 4S (970420)
24.03.2021, 01:28   #1
traglodit
Добрый день. После того как Panamera 970 постояла на сильных морозах, стал постоянно работать вентилятор охлаждения радиатора. Открываю машину и даже без заводки начинает крутить, и выключается через некоторое время после того как замкну машину. Много где прочитал что скорее всего проблема в датчике температуры. Купил, поменял, результат ноль. Подскажите куда копать. Есть ли реле на вентилятор? Если есть то где стоит?
24.03.2021, 10:44   #2
Сообщение от traglodit Посмотреть сообщение
Panamera 970
Какой VIN?
Для начало нужно опросить блок управления двигателем и написать сюда все коды неисправностей что там зафиксированы
24.03.2021, 22:02   #3
traglodit
WP0AB2A7XAL063001
ошибок нет, почитали
24.03.2021, 22:04   #4
Так не бывает.
Чем читали?
25.03.2021, 10:32   #5
traglodit
Возможно если читать профи что-то и будет. Читали ELM327, давно пользуюсь, обычно прочитать-стереть на всех машинах помогал. Просто живу в лесу на берегу озера, до ближайшего н.п. 60 км.
25.03.2021, 11:05   #6
Если не будет информации по кодам неисправностей, направление для работ будет не известно
25.03.2021, 15:55   #7
traglodit
А не могли-бы вы прокомментировать вот такую, один в один мою, ситуацию. Кстати у него тоже никаких ошибок не было. https://www.drive2.ru/l/481550634789634096/
25.03.2021, 16:04   #8
У него другая ситуация. У него постоянно работал вентилятор и из-за этого разряжал АКБ. В связи с этим он и вытаскивал предохранитель.
Там два вентилятора и другая логика работы
25.03.2021, 16:31   #9
traglodit
У меня тоже два, оба работают постоянно как и в той ситуации. Включаются сразу после открытия водительской двери, выключаются после того как закрою машину, через пару минут. Закрою машину в смысле того что я глушу и выхожу из машины закрыв дверь.
25.03.2021, 17:19   #10
У меня тоже два
Откуда второй появился?
На температуру системы охлаждения двигателя обращали внимание?
Состояние пакета радиаторов на загрязнение проверяли?
быть, вентилятор, неисправность, охлаждение, после, проблема, радиатор, тогда, читать
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[92A] Самопроизвольно включается вентилятор системы охлаждения двигателя Cayenne Diesel (92AAP1) Captain Двигатель 3 14.12.2020 10:56
[92A] Система охлаждения 4.8 после промывки радиатора. проблемы Surface17 Вопросы специалистам 13 20.07.2020 16:44
[9PA] Вентилятор охлаждения five Электрооборудование 4 30.05.2018 09:55
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
