9PA производство 2003>>2006 (L) Не включается компрессор климата 955
28.09.2020, 23:50   #21
AlexBank
Если герметичность не нарушена и утечка фреона отсутствует, дефект в самом компрессоре кондиционера. Рекомендую делать замену, ремонты все не на долго.
Спасибо
14.03.2021, 21:26   #22
Antony73
Здравствуйте! Код о ключе ни компрессора кондиционера крайний ра3 был "2"- низкая скорость вращкния вентилятора или он не работает. Проверил вентилятор рабртал толькл на первой скорости, заменил вентилятор на рабочий. Скажите нужно ли его прописывать как то иди ощибки сбрасывать что бы компрессор заработал, если причина в нем была. На улице минус5 ехал с мойки, включил циркуляцию внутри салона, окна запотели, предполагаю, что это значит, что климат так и не начал работать
Добавлено через 22 минуты
Да, к слову мотор печки заменил, поставил от Ваза нового образца, разница в работе не заметил, крутит всю зиму исправно))
14.03.2021, 21:37   #23
Сообщение от Antony73 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Нет, не нужно. Как только работоспособность восстановили вентиляторов системы охлаждения двигателя, все должно работать в штатном режиме.
При температуре менее 3°C автоматически отключается, причем включить его вручную невозможно.
По креплениям и размеру все подошло на 100%?
14.03.2021, 21:42   #24
Antony73
Я вынул мотор печки от Кайена из пластмассового корпуса и поставил туда моторчик, немного его изолентой обмотал для более плотного прилегания к родному корпусу, провода ещё перепаял к клеме штатного вентилятора. За час управился
14.03.2021, 21:46   #25
И производительность потока воздуха аналогичная?
14.03.2021, 22:29   #26
Antony73
Разницы не заметил, хватает его на мой взгляд вполне
Большое спасибо!!!
14.04.2021, 15:04   #27
Antony73
Здравствуйте! Возвращаюсь к теме климат контроля. Заменил вентилятор из-за которого показывало код отключения компрессора "2" не заработал. Теперь диагностика код отключения показала только кнопку Econ. Отправлю скрин, там пишет нет контакта на какой то клемме и про Гетвей. Магнитола не родная, но с ней климат раньше работал. Если известно что за клемма на фото подскажите пожалуйста куда смотреть
14.04.2021, 15:12   #28
Antony73
Вот фото
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения
14.04.2021, 15:50   #29
Antony73
Подскажите пожалуйста что за клемма 58
14.04.2021, 16:35   #30
Подсветка выключателей и приборов в салоне
блок, датчик, делать, есть, заправлять, климат, кондиционер, отключение, показывать, работать, управление, холодить
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[92A] Апгрейд до 4-зонного климата Izubr Система кондиционирования 7 07.01.2020 22:03
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
