9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибки по правой стороне. Cayenne Turbo (9PAAI1)
04.03.2021, 12:51   #11
Сообщение от Alex8388 Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день.
Готовлюсь к замене клапана по правой стороне. Подскажите, пожалуйста, порядок проведения работ. Что за чем снимать. Впускной коллектор нужно снимать или нет? Знаю, что вакуумный насос нужно снять и поменять прокладки.
Пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10501
04.03.2021, 15:54   #12
Alex8388
[QUOTE=Alex8388;140763]Владимир, добрый день. Автомобиль porsche Cayenne vin WP1ZZZ9PZ8LA90504. Предистория такова. У предыдущего владельца была проблема с АКБ, постоянно разряжалась в 0. Приходилось часто прикуривать, что естественно не хорошо для блоков авто. Периодически выскакивал ошибка по богатой смеси банк1. Проверил расходомер на напряжение показывает 0.96. Предыдущий владелец постоянно лил 95 бензин,тя заправляю 98. Заехал почитать ошибки после замены АКБ. В итоге Р1372 регулировние хода клапанов ряда 1 недостоверный сигнал. Р1351 регулирование хода клапанов цилиндра 1 недостоверный сигнал. Р1353 регулирование хода клапанов цилиндра 3 недостоверный сигнал. Р1354 регулирование хода клапанов цилиндра 4 недостоверный сигнал. Форсунки? Система регулировки хода клапанов? Куда дальше смотреть? Проверять форсунки на стенде или смотреть клапан регулировки хода клапанов? Или ещё что?
04.03.2021, 22:43   #13
Alex8388
Владимир, добрый вечер. Сегодня выскочила ошибка
Р000А положение впускного распредвала А банк 1- медленный отклик. Это из этой же серии по замене клапана?
04.03.2021, 23:21   #14
Нужно провести краткие тесты работы двигателя, при условии двигатель работает ровно (отсутствуют постоянные пропуски в системе зажигания работы цилиндров). По результатам отпишитесь и подкрепите фотоотчетом
Пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%A0000%D0%90
05.03.2021, 13:41   #15
Alex8388
Добрый день, Владимир. Вопросов по системе зажигания нет. Катушки проверены и свечи. Пропусков зажигания нет. Двигатель не троит. Работает ровно, присутствует небольшая вибрация на холостых. Во время движения топливные коррекции по правой стороне уходят в минус, особенно при работе на холостых. Ошибок, кроме богатой смеси и по клапанам нет, единственное вчера ещё одна по выпускному распредвала. Но со вчерашнего дня и за сегодня ее нет даже в ожидаемых.
05.03.2021, 19:30   #16
Ну в той теме все подробно описано касательно ошибки P000A https://forum.cayservice.ru/showpost...65&postcount=6
11.03.2021, 14:12   #17
Alex8388
Понятно. Тогда меняйте клапан регулировки хода клапанов 1-го ряда
94810530803 клапан
Добрый день, Владимир. По замене клапана. Все разобрал. Не могу достать клапан из головы. Есть какие-то нюансы? Намертво сидит, не могу даже пошевелить.
11.03.2021, 14:38   #18
Если винт крепления открутили, дальше может держать только резиновое кольцо. Бывает прилипает, если конечно там никто герметиком не поработал ранее
Название: Распределительные валы ряда цилиндров с 1 по 4.jpg
16.03.2021, 21:47   #19
Alex8388
Владимир, добрый вечер. Автомобиль porsche Cayenne vin WP1ZZZ9PZ8LA90504. Подскажите, пожалуйста, номер электромагнитного клапана изменения фаз ГРМ на правой стороне и всех сопутствующих прокладок, меняющихся при его замене.
Добавлено через 1 час 45 минут
Спасибо огромное за помощь. Действительно, нерадивые руко.......пы поработали герметиком и над клапаном и над вакуумным насосом. Нет слов. Все поменяли, собрали, двигатель работает ровно. Осталось побороть Р000А.
16.03.2021, 22:57   #20
Во вложении...
деть, добрый, клапан, кольцо, ошибка, правый, сторона, уплотнительный, ход
[9PA] Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ VALERIY 86 Двигатель 46 19.03.2020 19:49
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
[92A] Не закрывается замок задней правой двери gyginot271 Вопросы специалистам 16 05.05.2017 19:35
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
