9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пинки при касании педали газа Cayenne Turbo S (9PAAN1)
15.12.2020, 17:22   #1
meloman
Здравствуйте.
Раньше пинки были как у большинства с 2-3 передачу.
Сейчас же при каждом касании педали...
Cayenne Turbo s 2009
Есть ошибки вот такие:
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38308   Нажмите на изображение для увеличения
15.12.2020, 20:01   #2
Здравствуйте.
Еще раз. АКПП работает по сигналу нагрузки с блока управления двигателя. Работайте по порядку. Исправьте для начало проблему в работе двигателя
30.04.2021, 19:41   #3
meloman
Датчик положения коленвала заменили на новый, оригинал. Проблема с пинками не ушла... Куда смотреть дальше? :(
30.04.2021, 22:44   #4
Старые адаптивные величины сбросили по АКПП?
01.05.2021, 06:31   #5
meloman
Нет, это переобучение коробки имеется ввиду? Вася диагност возьмет или только дилерский пивис?
01.05.2021, 18:17   #6
Не спрашивайте мне про неоригинальные приборы. У них функционал сильно ограничен
11.12.2021, 10:07   #7
meloman
А из за пропусков зажигания могут быть удары при касании педали газа ?
11.12.2021, 11:56   #8
Из-за пропусков зажигания может быть неровная работа двигателя и как следствие уже некорректная работа АКПП. Напрямую удары из-за пропусков не появляются
05.09.2022, 12:49   #9
meloman
Оказалось что в раздатке все сайлентблоки были убитые, от сюда и пинки. Заменили 4шт и сейчас все мягко работает
газ, двигатель, касание, педаль, пинок, пропуск, работа, работать
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA1] Пинки с 2 на 3 meloman Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.05.2020 10:48
[9PA] Вопрос по педали газа IIpuxog Двигатель 4 03.04.2019 01:28
[9PA1] Щелчок В АККП при нажатии педали тормоза SoulssS Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 18.05.2017 13:13
[9PA] Вибрация + гул по всему салону и в педали от 90 до 110 ipotorochenkov Вопросы специалистам 5 01.04.2016 11:42
