9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пинки с 2 на 3
24.05.2020, 17:58   #1
meloman
Владимир, здравствуйте.
я наткнулся на пост где говорится что можно заменить блок управления на версию с прошивкой 1116 либо 1121 и тогда жесткость переключения с 2 на 3 исчезнут. Так же пишется что были отрывные компании по замену блока.
Что нибудь знаете об этом ?
Речь о 957 Турбо Эс 2008
24.05.2020, 19:49   #2
Добрый
Подробнее пишите. Где этот пост?
Может там речь шла о раздаточной коробке?
25.05.2020, 10:43   #3
meloman
Добрый
Это писалось ВКонтакте в какой то группе)
Возможно и о раздаточной речь была. В любом случае интересно есть ли смысл менять блок или можно обновить прошивку ?
25.05.2020, 10:48   #4
Обновлять и менять блок управления АКПП не нужно. Нужно разобраться в проблеме, если она есть
нужный, пинок
[95B] Пинки при переключении со второй на первую передачу megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 94 18.08.2024 12:29
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[9PA1] Пинки АКПП не постоянные!!! Cayenne S (9PAAH1) grredy Ходовая и подвеска 17 01.11.2018 12:41
