9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация + гул по всему салону и в педали от 90 до 110
03.10.2015, 22:40   #1
ipotorochenkov
Добрый день, уважаемые специалисты. Porsche Cayenne turbo 2006
Прошу прощения, если эта тема уже есть, но те, что у вас есть не полностью описывают мою проблему.
У меня появляется Ровная вибрация по кузову при движении на скорости 90кмч и до 110.
Вибрация сопровождается гулом в салоне, который по интенсивности затмевает шум дороги. Гул не похож на гул в раздатке или типа того, он больше похож на шум от вибрации, чем на шум, когда нет масла и т.п.
Виьрация не зависит от оборотов или передаяи акпп.
При рпзгоне выше 110 она сохраняется, но уже не напрягает т.к. создается впечатление что на 90 прямо какой-то резонанс и что бы его преодолеть нужно разогнаться до 110+. Странно то, что в руль практически не бьет. Только сиденье, педали, пол ну и т.п. Пассажиры ссылаются на то, что вибрация не под ними, а где то еще, то есть непонятно с какой стороны, но у мегя ощущение, что сзади.
Когда сбрасываю до 80 все намеки на гул или вибрацию полностью исчезают.
Машину купил недавно, сам с ней ничего не делал.
Куда копать тоже не пойму.
Иногда после часа езды появляется ошибка Four wheel drive system failure и пропадает, если дать немного остыть машине.
Она же иногда появляется при старте двигателя, но это, как я.понял, может быть связано с аккумулятором.
04.10.2015, 23:17   #2
Сообщение от ipotorochenkov Посмотреть сообщение
Может есть смысл сделать комплексную диагностику автомобиля на полную прозрачность технического состояния автомобиля?
Вы на руки получите весь список недостатков и технических неисправностей автомобиля. Далее по результатам осмотра можно получить на все вопросы исчерпывающие ответы.
04.10.2015, 23:19   #3
ipotorochenkov
Могу поинтересоваться о цене вопроса и сколько это займёт по времени?
Так как автомобиль эксплуатирую по работе, очень сложно будет оставить на целый день.
05.10.2015, 10:35   #4
8000 руб. и 4.5 часа фактических работ
01.04.2016, 01:49   #5
homka
Примерно такая же ситуация с гулом и вибрацией салона и еще в руль иногда отдает. А появилась как раз после полной диагностики машины у официала (до этого ее не было) наводит на мысли что что-то спецом испортили. кай турбо 4,5 2005
01.04.2016, 11:42   #6
Сообщение от homka Посмотреть сообщение
Диагностика поможет.
автомобиль, получить
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
Вибрация Руслэнд Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 17.04.2014 00:12
Вибрация от глушителя Дмитрий66 Обмен опытом 2 03.12.2013 00:49
Вибрация на скорости NikLab Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 11.03.2013 16:19
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
