9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стартер крутит постоянно 957
14.12.2020, 11:41   #11
Датчик оборотов коленвала меняли?
14.12.2020, 14:26   #12
meloman
Чтобы точно понимать направление, нужно опросить блок управления двигателя
Я нет. До меня - не знаю...
А из за термостата может такое происходить? У меня стрелка иногда не поднимается до 80 градусов. Говорят заклинило то ли в открытом то ли закрытом положении.. обычно она плавает за 80, а сейчас бывает что недотягивает даже.
После как ошибки потерли, пока проблем с заводом небыло...
14.12.2020, 14:46   #13
Тогда приобретайте датчик оборотов коленвала и меняйте. Неисправность связана с отсутствующим сигналом с его стороны.
14.12.2020, 15:14   #14
meloman
Подскажите пожалуйста где он на схеме.
И есть ли смысл его менять если проблема не повториться больше? После как стёрли ошибки все ок несколько дней уже
14.12.2020, 15:58   #15
VIN?
Лучше этого сделать заранее, до проявления неисправности. Можно вообще не запустить двигатель из-за этого дефекта
14.12.2020, 20:36   #16
meloman
А пинки я так понимаю при касании педали газа как раз могут быть из за неисправности этого датчика?
Вот он на схеме?
Название: Снимок экрана 2020-12-15 в 00.33.01.jpg
14.12.2020, 21:19   #17
Коробка работает по сигналу нагрузки от блока управления двигателя.
Заменить нужно тот датчик о котором я написал, дальше уже диагностировать АКПП
15.12.2020, 16:06   #18
meloman
VIN?
Отправил в ЛС.
Добавлено через 4 минуты
Мне новую тему создать по этой проблеме?
15.12.2020, 16:21   #19
Конечно. Это же другая проблема и другая система
15.12.2020, 16:26   #20
Отправил в ЛС.
95560638111 датчик индукционный (датчик оборотов коленвала)
датчик, крутить, метка, новый, постоянно, стартер
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
[9PA] Постоянно работает вентилятор Охл.двиг. Славаgtr Электрооборудование 10 03.05.2017 15:34
[9PA] Постоянно горит please refuel tizn Вопросы специалистам 1 15.04.2013 12:41
