9PA производство 2003>>2006 (L) Gateway Cayenne Tiptronic (9PAAD1) 955
21.11.2020, 22:22   #21
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
там на картинке такой же номер как и у меня
ID:	37383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37384   Нажмите на изображение для увеличения
21.11.2020, 22:23   #22
а где можно это посмотреть?
Во вложении
Тип файла: pdf WP1ZZZ9PZ6LA01241 (комплектация).pdf (200.8 Кб, 213 просмотров)
22.11.2020, 11:44   #23
Judge2006
А куда эти коды прописывать, и надо наверное старый блок сбросить?
22.11.2020, 19:38   #24
Каким оборудованием пользуетесь?
PR номера это сокращенное название опции автомобиля. Все PR номера проверяют в доп. меню комплектации автомобиля.
Что значит сбросить старый блок? Все четко и подробно расписано в документе по замене блока управления шлюза https://forum.cayservice.ru/showthre...8E%D0%B7%D0%B0
23.11.2020, 09:15   #25
Judge2006
он же б/у, в нем кодировки от другой машины.
piwis 3
23.11.2020, 11:00   #26
Нужно коррекцию провести в номинальных и фактических этого блока управления
23.11.2020, 19:27   #27
Judge2006
Он мне везде галочки поставил, кроме борт.сети, парковочного ассистента, и PCM. Парковочные у меня есть, но он его не видит, рсм стоит не оригинал.
23.11.2020, 19:32   #28
PIWIS первого поколения есть?
С 3-м долго будете делать
23.11.2020, 19:47   #29
Judge2006
К сожалению нету.
23.11.2020, 20:00   #30
Машину обесточивали на 40 минут?
блок, быть, капот, номер, парковочный, управление
[92A] Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016 Vitamin701 Кузов 15 17.04.2024 07:05
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
Гаджет от Dension systems Gateway Pushistov Электрооборудование 12 21.01.2011 15:59
