9PA производство 2003>>2006 (L) Gateway Cayenne Tiptronic (9PAAD1) 955
09.11.2020, 18:56   #1
Judge2006
Владимир здавствуйте. Не подскажите что делать: в блоке гетвей была ошибка "неверная кодировка" нажал закодировать и что-то пошло не так, на данный момент на связь выходит блок управления двигателем и комбинация приборов, остальные блоки не активны? vin WP1ZZZ9PZ6LA01241
09.11.2020, 19:54   #2
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Что именно неверно было закодировано?
Что кодировали и самое главное чем?
Блок Gateway обесточивали?
09.11.2020, 20:19   #3
Judge2006
Не помню номера ошибки но в памяти неисправности блока гетвей висело неверная кодировка.
Piwis'ом 3 на vas6154 в кодировке и программировании нажал кодировка, потом вылезло окошко, что нет связи с блоками( точно не помню)
снимал клему на ночь.
09.11.2020, 20:33   #4
Да не нужен был номер ошибки. Нужно было зайти в блок измеряемых величин и сравнить в номинальных/фактических, что установлено в автомобилей и что закодировано
Это зря, тем более неоригинальным приборов такие операции нужно аккуратно.
блок нужно физически из машины снять на 40 минут
09.11.2020, 20:39   #5
Judge2006
сниму сегодня на ночь, завтра отпишусь.
Да, после этого приборка не показывает ничего, кроме топлива и темп.масла, не работают дворники.
09.11.2020, 21:06   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...739#post137739
Пока блок управления шиной данных не будет адекватно работать, в машине много чего будет отключено
10.11.2020, 08:15   #7
Judge2006
не помогло
10.11.2020, 08:19   #8
Judge2006
10.11.2020, 11:34   #9
не помогло
Ставьте заведомо рабочий с другого автомобиля для проверки. Только кодировать ничего не нужно
10.11.2020, 11:47   #10
Judge2006
это будет проблематично в нашем городе. Но всё равно спасибо.
блок, быть, капот, номер, парковочный, управление
[92A] Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016 Vitamin701 Кузов 15 17.04.2024 07:05
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
Гаджет от Dension systems Gateway Pushistov Электрооборудование 12 21.01.2011 15:59
