92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока Gateway на машине 16 модельного года. Cayenne Turbo (92AAF1), 2016
07.04.2020, 08:44   #1
Vitamin701
Vin WP1ZZZ92ZGLA88873 Родной блок умер напрочь, имел номер 95B 907 530E, вместо него был приобретен и установлен блок 7PP 907 530 L, он же 7PP 907 530 N от машины 12 модельного года. По итогу имеем лежащую шину CAN привода, нет связи с gatewey, об этом говорят ошибки в блоках DME и Tiptronic. Просьба подсказать возможно ли это из за изменения в программном обеспечении блока или в проводке, а так же не защищена ли Шина каким нибудь предохранителем и может ли на это влиять защита компонентов? Порядок поиска причину обычной «укладки» шины понятен, просто не хочется разобрать пол машины просто так... Да, машина заводится. Заранее спасибо.
P.S. И попутный вопрос, понятно, что блок Gateway запрограммирован и закодирован, содержит правильный vin, и комплектацию, НО, каждый раз когда хочу закодировать какой-либо блок на машине мне почему-то предлагают данные той машины откуда снят Gateway... Через доп. Меню и данные автомобиля тоже пробовал изменять комплектацию, и всё равно такая же ерунда...
07.04.2020, 12:30   #2
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Через процедуру ввод в эксплуатацию защиты компонентов проводят замену блока управления шлюза (Gateway)
После успешного программирования появляется статус:
например: Шлюз: защита компонентов запрограммирована
07.04.2020, 12:59   #3
Vitamin701
Спасибо. Правда вопрос отсутствие связи по шине привода остаётся открытым. Машина со сложной судьбой, возможно есть вопросы в проводке. Или вы уверенны, что эти ошибки свидетельствуют именно о проблеме защиты компонентов?
07.04.2020, 13:06   #4
Vitamin701
Gatewey я программировал из инженерного режима, из меню программирования самого блока.
ID:	29491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29492   Нажмите на изображение для увеличения
07.04.2020, 13:37   #5
Этого недостаточно. Нужно сделать ввод в эксплуатацию защиты компонентов, а потом уже кодирование/программирование.
07.04.2020, 14:17   #6
Vitamin701
Сейчас руками положил данные из еепрома дохлого родного гатевея, выдал такую ошибку... Сейчас из под инженерки запрограммирую, посмотрим что выйдет... :)
07.04.2020, 14:36   #7
temsky
Там вроде NEC и dflash 64kb, поправьте если ошибаюсь
07.04.2020, 15:22   #8
Vitamin701
AT25128 и D70F3461. Сейчас сначала разберусь где привязка живет, потом пойму стоит ли с Renesas V850 возиться...
07.04.2020, 15:33   #9
temsky
Думаю в еепром АТ
07.04.2020, 18:49   #10
Vitamin701
Я тоже так думал, но есть сомнения. Конкретно в моем случае Проверка осложняется тем, что Гатевей который 7PP он однозначно имеет другую прошивку процессора, при полностью идентичной плате и разводке с 95B (Ram память не в счёт, ее и снять можно если что). Но при записи в 7PP еепрома от 95B гатевэй ложится с ошибкой программирования. НО, такого не происходит при записи чужого еепрома от 7PP в другой 7PP. Из любви «к прекрасному» наверное куплю я 95B ещё один для эксперимента. Если конечно Процессор вычитать не выйдет...
gateway, info, piccy, блок, гейт, год, замена, машина, модельный
[9PA] Подскажите расположение блока Gateway AnD_55 Электрооборудование 4 05.09.2023 22:37
Porsche Cayenne E-Hybrid 2019 модельного года: внедорожник без стартера Владимир Маркин Болталка 1 09.06.2021 17:30
[971] Panamera модельного года 2017 Владимир Маркин Электрооборудование 15 01.09.2019 18:01
Замена Блока двигателя на 958 aleksan1973 Двигатель 1 05.10.2016 18:15
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
