971 производство 2017>> (L) Panamera модельного года 2017
01.09.2019, 16:12   #1
Головные фары
В модели Panamera 2017 года впервые в стандартной комплектации используется светодиодная головная фара с линзовой оптикой. Таким образом, известные галогеновые и газоразрядные лампы (Bi-Xenon) больше не используются. В зависимости от модели в Panamera используется три варианта головных фар, которые все без исключения имеют характерный для марки четырехточечный дневной свет. Все варианты имеют динамический корректор фар (автоматическую регулировку дальности света [ALWR]).
Название: Обзор, типы головных фар.jpg
01.09.2019, 16:15   #2
Базовый тип
Ближний/дальний свет
Дополнительный дальний свет
Дневной свет
Динамический корректор фар
Базовый вариант головной фары имеет расположенную по центру линзу, которая с помощью светодиодов производит ближний и дальний свет. Рядом сверху и сбоку расположена подсветка передней зоны, реализуемая при помощи небольших рефлекторов на основе светодиодной технологии. Подсветка передней зоны обеспечивает достаточную яркость в ближней зоне автомобиля, так как при использовании светодиодного освещения имеется резкая светотеневая граница.
ID:	23742   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Светодиодные базовые фары.jpg
01.09.2019, 16:20   #3
PDLS
Дневной свет
Статический поворотный свет
Фара PDLS (Porsche Dynamic Light System) по сравнению с базовым вариантом имеет поворотный модуль дальности освещения для динамического и статического поворотного света.
ID:	23743   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Головная фара PDLS.jpg
01.09.2019, 16:22   #4
PDLS плюс Matrix Beam
Плавное изменение дальности света фар
Длительный сигнал дальнего света (матричный светодиод)
Дневной свет
Функция защиты от ослепления фарами встречного транспорта
Габаритный свет
Функция освещения при обгоне
Функция освещения при проезде перекрестков
Функция защиты от ослепления дорожными знаками
Принцип действия технологии Matrix Beam: неслепящий светодиодный дальний свет
Фары Matrix Beam
Panamera G2 с 84 управляемыми светодиодами разделяют световое
изображение на 84 пикселя.
Распознавание камерой
Распознавание автомобилей, движущихся впереди, и встречных автомобилей.
Алгоритм
Распознавание камерой расположения светодиодных пикселей и автомобилей
Целенаправленная деактивация тех светодиодов, которые могут привести к слепящему свету
Оставшийся свет остается в распоряжении водителя
Оптимальная видимость для водителя без ослепления других участников движения
Название: PDLS плюс Matrix Beam.jpg
ID:	23744   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23747   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Технология Matrix Beam (матричный луч).jpg
01.09.2019, 17:25   #5
HD-матрица: конструкция матричного модуля высокой сложности
Светодиодная плата с 84 светодиодами (светодиодными чипами), у которых можно регулировать по отдельности мощность светового потока. Кроме того, существует возможность их отдельного включения и выключения. Для термической стабильности позади светодиодной платы установлен пассивный алюминиевый элемент, способствующий охлаждению за счет использования электрического вентилятора. Датчики входных сигналов — передняя камера, датчики высоты и угла поворота рулевого колеса.
Центральный элемент матричного модуля HD
84 индивидуально регулируемых светодиода
Расположение светодиодов в форме трапеции (классическая конструкция дальнего света)
Управление осуществляется силовым модулем Matrix Beam
Название: Матричная плата.jpg
ID:	23749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23751   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Матричный логотип.jpg
01.09.2019, 17:28   #6
HD-матрица: схема разделения функций в G2
Распределение света — ближний свет (желтый)
Дальность и угол 90° обеспечиваются пикселями в самом нижнем и среднем рядах
Подсветка передней зоны (а также дневной свет) реализована системой отражателей с четырьмя линзами
Электронный поворотный свет без механического панорамирования:
с помощью подключения светодиодов и смещения светового центра
Другие системы света в фарах
Дополнительный дальний свет — дополнительные рефлекторы со стороны модуля HD
Статический поворотный свет — такой же, как в G1-II (на изображении отсутствует)
Название: 84 светодиодных чипа.jpg
01.09.2019, 17:30   #7
HD-матрица: сценарии освещения в Panamera (фрагменты)
Матрица пикселей...
Название: Матрица пикселей.jpg
01.09.2019, 17:34   #8
HD-матрица: обзор всех функций освещения
Адаптивный ближний свет
Базовый ближний свет
НОВОВВЕДЕНИЕ: эффективный ближний свет (при отсутствии движущихся впереди)
НОВОВВЕДЕНИЕ: защищающий ближний свет (при наличии движущихся впереди)
Городской свет
Оптимизированный для тумана ближний свет
Ближний свет для автобана
Адаптивный дальний свет
Дальний свет — шоссе
Дальний свет — автобан
Туристический свет (Англия)
Отражение всех распределений силы света
США с «предварительным» распределением света
Симметричное распределение света
Больше света на встречную полосу
Обратное сообщение Customer Reports
Функции Matrix Beam
Защита от ослепления при помощи трехстрочной матрицы
(по строкам и по столбцам)
Дополнительная регулировка дальности света фар через
регулятор коррекции угла наклона фар
Смещение светового центра посредством приглушения заменяет
механическое панорамирование
НОВОВВЕДЕНИЕ: функция защиты от ослепления фарами встречного транспорта
Яркая подсветка справа от встречного транспорта
Усовершенствованные ориентация и адаптация
НОВОВВЕДЕНИЕ: свет при обгоне
Яркая подсветка слева от движущихся впереди
Раннее распознавание других участников движения
Другие функции фар
Система задержки отключения света фар (Coming Home/Leaving Home (четырехточечное переднее поле)
Освещение при проезде перекрестков/поворотный свет четырехточечный дневной свет
Габаритный свет
Корректор фар
01.09.2019, 17:35   #9
Функции освещения головных фар Matrix Beam
Система задержки отключения света фар (Coming Home/Leaving Home)
Название: Источник света Matrix Beam.jpg
01.09.2019, 17:36   #10
Ближний свет
Название: Ближний свет, источник света.jpg
home, panamera, год, головной, дальний, использоваться, модельный, света, фара, функция
[92A] Продам Пороги и арки оригинальные на 958 с 2014-2017 года. Crazy_Kolay72 Барахолка 2 28.04.2021 16:31
Итоги 2017 финансового года Владимир Маркин Новости Porsche 0 15.03.2018 19:40
«День открытого капота» 21 мая 2017 года Владимир Маркин Новости Porsche 0 03.05.2017 12:13
С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!! Владимир Маркин Болталка 5 13.01.2017 20:15
Расширение модельного ряда Panamera: длиннобазная версия и новый базовый трехлитровый двигатель V6 с турбонаддувом Владимир Маркин Новости Porsche 0 10.11.2016 10:50
