911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
15.10.2020, 16:26   #61
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
Видимо теперь придётся разжиться
Если собираетесь Porsche заниматься профессионально, придется покупать все для работы. Да и приятно будет работать когда все есть
Такой примерно?
Какой программой пользуетесь?
15.10.2020, 16:45   #62
pavelm
C появлением на ремонт 911 приобрел PIWIS 3.
вроде как профессионально занимаюсь по импорту, но Porsche все-таки редкий авто, это больше для самолюбия
могу ли я следовать этому руководству?
Тип файла: pdf Timing 911 3.8.pdf (8.69 Мб, 50 просмотров)
15.10.2020, 17:58   #63
pavelm
Владимир, можете проверить номера распредвалов?
9A110527701 - это выпуск
9А110527501 впуск
с водит. стороны
911 991420/2016
Позвонил дилеру, проверили - номера верные!
Спасибо
15.10.2020, 19:29   #64
Я про манул по ремонту и обслуживанию Porsche
Вижу, Mitchell...
15.10.2020, 19:33   #65
9А110527501 впуск
впуск цилиндр 1-3
выпуск цилиндр 1-3
15.10.2020, 19:39   #66
Да...
19.10.2020, 16:34   #67
pavelm
Хотел на выходных заказать Engine Timing Tool. Как казалось выбрал по картинке и исполнению правильный набор.Но в спецификации на всех указана применяемость для 911 3.8L до 2015
я думаю в 2016 двигатель тот же, но хотелось бы уточнить ( до заказа).
пара вариантов для примера:
https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
https://www.ebay.ca/itm/BAUM-TOOLS-T...oAAOSwsvhe2BwL
Спасибо
19.10.2020, 20:17   #68
00072197720 стопорный инструмент
Для фиксации р-валов и настройки фаз газораспределения при монтаже двигателя, 997 II поколения
ID:	36251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36254   Нажмите на изображение для увеличения
19.10.2020, 20:25   #69
00072197730 Вращатель
Для вращения вала двигателя посредством болтового соединения ременного шкива, двиг 997 II поколения
ID:	36256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36259   Нажмите на изображение для увеличения
19.10.2020, 20:52   #70
00072197750 Ключ-фиксатор
Для фиксации приводных шестерен р-валов при затяжке крепежа , двиг. 997 II поколения
ID:	36261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36264   Нажмите на изображение для увеличения
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
