911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
18.08.2020, 06:24   #1
pavelm
911 3,8 ( атмосферник) 2016г. не заводится. После вращения стартером появляется ошибка p0347 (Bank 2 intake camshaft sensor)
При снятии предохранителя который питает этот и остальные датчики - двигатель после 4-х секунд вращения стартеров заводится.
Замена местами датчиков распредвала - ничего не дала ( та же ошибка)
Питание на разъеме в порядке.
Посоветуйте куда смотреть
18.08.2020, 10:52   #2
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
Лучше VIN
18.08.2020, 16:36   #3
pavelm
WP0AB2A95GS122536
18.08.2020, 17:10   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...796#post135796
Какое отклонение меток цепи ГРМ видно?
21.08.2020, 21:07   #5
pavelm
Спасибо.
Не знаю какими должны быть значения датчиков распредвала. По этому сделаю видео с PIWIS
Но! Для меня показался очень странными сигнал датчиков.
Питание на разъёме обоих датчиков одинаковое. Но при подключении ДПР со стороны пассажира опорное напряжение так и остаётся 12v , а со стороны водителя опорное просаживается на 0v.
И соответсвенно сигнал датчиков «инверсивный» на графике. Водительский ДПК с нуля до 12v, а другой напротив с 12v до нуля.
Поменяв датчики местами на обеих сторонах ни чего не изменилось.
21.08.2020, 21:24   #6
pavelm
График датчиков распредвалов
На них видно разный вольтаж на каждом сенсоре
ID:	33930   Нажмите на изображение для увеличения
21.08.2020, 22:16   #7
Я так и не понял какие метки цепи ГРМ. В блоке измеряемых величин PIWIS найдите отклонение распредвалов
21.08.2020, 22:50   #8
pavelm
Завожу авто без 3-го предохранителя.Потом на 30-й секунде вставляю его обратно
Тип файла: mov trim.4F163AF6-46A8-451C-81AD-73ECA34167AC.MOV (12.18 Мб, 228 просмотров)
21.08.2020, 23:02   #9
pavelm
10-ти секундное видео на ХХ
Тип файла: mov trim.CED1DE51-CAD6-47F6-8AE9-2EC3F6447582.MOV (3.22 Мб, 266 просмотров)
23.08.2020, 18:00   #10
Когда датчики Холла меняли местами, точно не перепутали их?
Название: Место установки датчика Холла.jpg
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
