911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
07.10.2020, 16:05   #51
pavelm
Насколько я заметил, только выполнение всех условий позволяет запустить операцию в PDK
Настройку выполнял пошагово как с автоматическим кодирование так и отдельно калибровку. Результат не менялся.
А что посоветуете по ДВС?
(Дополнение)
Если подключенны оба датчика, или один с водит. стороны, то в момент вращения стартера слышны вне в такт вспышки зажигания) и двигатель не заводится.
Спасибо
07.10.2020, 22:27   #52
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
В идеале так и есть
Какую калибровку выбирали из списка?
Я же по этому вопросу уже давно написал. Требуется снимать клапанные крышки и осматривать механическую часть. По описанию с электрической частью все в порядке, осталось только механическая, с чего идет считывание.
08.10.2020, 04:43   #53
pavelm
Спасибо, следующий шаг - поднять клапанную крышку.
А что посоветуете проверить по Clutch calibration:
«в протоколе :
- Cancellation conditions: hydraulic teaching finished - YES»
08.10.2020, 15:49   #54
«в протоколе :
Тут не понял вопроса
08.10.2020, 18:02   #55
pavelm
Я про калибровку PDK
Которую не удаётся завершить по причине какой-то ошибки 29000
Я в протоколе (выделил) позицию вероятно из-за которой не удаётся настроить сцепление
Спасибо
08.10.2020, 18:11   #56
Сделайте фотоотчет последовательный как делаете
08.10.2020, 23:46   #57
Serg124
«в протоколе :
Там и должен быть иес
Добавлено через 2 минуты
Спасибо
Почему какой-то? Чётко написано - не соблюдены условия. Может быть что угодно, мы же не знаем как вы делаете калибровку, может вы тормоз не держите, итд... Вы в каком городе то?
15.10.2020, 01:44   #58
pavelm
Поднял крышку с проблемной стороны - но ничего "такого" не увидел.
Дизайн исполнения распредвалов (болтов) отличается от тех, на которых болты выскакивают.
Я так сказать - из глубинки, поселок на 5000 чел. в Манитобе (Канада)
ID:	36107   Нажмите на изображение для увеличения
15.10.2020, 14:05   #59
Специнструмент для проверки фаз газораспределения есть?
A A = выпуск
E E = впуск
1 Регулировочное приспособление
2 Фиксирующая гребенка
Название: Сторона цилиндров 4-6 (вид со стороны маховика).jpg
ID:	36109   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маркировка U 3.6 на демпфере крутильных колебаний.jpg
15.10.2020, 16:14   #60
pavelm
Видимо теперь придётся разжиться
Такой примерно?
Спасибо
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
