911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
15.09.2020, 20:30   #21
pavelm
Вы не поверите но его нет, решения.
Этот 911 с плохой заводкой ( из-за ошибок по датчикам)ещё давно собирался к нам, пока его не привезли на эвакуаторе.
Это была первая проблема. Но сразу ее не удалось найти.
Клиент решил что проблема с запуском подождёт. Нужно устранить проблему отсутствия движения.
Селектор перемещается, но вращения колёс нет.
Постоянная ошибка P1870 PDK internal unit fault
А вскоре после включений селектора появлялись
U0418 Chech PSM Control Unit Fault Memory Contect
P1990 Positive Torque Intervention not possible
P199A Engine Torque Values Inaccurate
Было принято решение поставить б/у PDK модуль.
Но его очевидно нужно авторизировать.
На этом шаге и споткнулись.
Проблему по запуску буду решать далее, как только авто затянут во внутрь
15.09.2020, 23:15   #22
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
Можно ли кодированием это исправить?
https://forum.cayservice.ru/showthre...474#post136474
15.09.2020, 23:15   #23
Сделайте фото этих неисправностей и их статус
27.09.2020, 00:37   #24
pavelm
Извините, не было до вчерашнего дня новостей по автомобилю
Просто как частенько бывает, хозяин авто за границей, а через его представителя- "Клиента" трудно ремонтировать и согласовывать работы.
На сегодняшний день Ситуация следующая,
Клиент воспользовался услугами другого быстрого сервиса
Т.к. я поставил под сомнение родной ЭБУ PDK, и сказал что не уверен, что у меня получится прописать на авто другой Б/У блок. ( в нем же VIN лежит, возможно нужна авторизация через онлайн)
Клиент воспользовался услугами мобильного сервиса.
Приехал парень с лаунчем (с его слов у сканера есть возможность онлайн кодировки)
Поставили Б/У блок ( все номера на этикетке совпадают )
Авто заводится но селектор не переключается
делал-делал, ни чего не получалось.
Потом он воткнул родной блок (селектор переключается-авто не двигается(напомню, что это и была проблемой))
Через 30 минут безуспешных мучений, сделал онлайн обновление ПО родного PDK блока лаунчем, пощелкал зажиганием...
и закончил операцию со словами:
-Что то пошло не так.
потом еще несколько раз перекидывал блоки PDK, но к тому времени я уже потерял интерес и всех действий не знаю
Короче, по истечении еще часа к неродному ЭБУ я получил еще и родной полу-кирпич.
В идентификации блока, а так же версии аппаратного обеспечения и Версии ПО - стояли нули
На следующий день я подключил ПИВИС и сделал операциюна родном PDK /кодинг-программирование/ Автоматическое программирование DME_PDK
заняло это минут более 10 минут.
После этого PDK модуль ожил.
Но селектор не уже переключался,
Сравнил сохраненные сканы:
VIN правильный
но раньше блок отображался как «PDK A3»
а теперь «PDK A3, без поперечной блокировки» ( так же как и на б/у PDK модуле)
и теперь снова затык, не знаю возможно ли пивисом ( без онлайна) побороть-исправить
Конечно хотелось бы победить 911, но боюсь, что потихоньку теряю надежду.
Первые 2 сохранные скрина родного блока
3-4-й каким теперь стал PDK после автоматического кодирования
ID:	35274   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35276   Нажмите на изображение для увеличения
27.09.2020, 21:02   #25
Serg124
Проверьте в доп меню комплектацию, и прокодируйте автоматом все блоки автомобиля. А потом ещё раз автоматическое программирование. Вы видите на фото - у вас прошивки разные, и опознавание разное.
Инженерная версия стоит у вас?
28.09.2020, 08:58   #26
pavelm
Спасибо за тех.поддержку
Про инженерку не знаю, но если, это где-то видно в программе, то могу посмотреть
Помню что из двух похожих версии PIWIS поставили ту где нет возможности отключения Старт-Стоп
В работе использую десяток дилерских сканеров и поэтому знаю, где у кого и в каких блоках какие лежат настройки, и как с легкостью можно поставить авто на колени.
А вот с PIWIS опыт не большой (пару месяцев). Диагностика/интерфейс достаточно понятны, а вот с кодировками и программированием - осторожничаю ( не знаю еще в необходимом объеме архитектуру Porsche) и какой объем софта и прошивок содержится в программе.
Сразу пару вопросов:
1. а где это самое доп. меню комплектации найти?
2. прокодировать ( это в Кодирование/Программирование - Автоматическое кодирование или Автоматическое программирование выбрать)?
Спасибо.
28.09.2020, 12:24   #27
В самом PIWIS есть вся необходимая информация по пользованию.
28.09.2020, 16:31   #28
Serg124
Спасибо.
Доп меню где список блоков, внизу кнопка
Сначала надо автоматическое кодирование. Оно запишет правильную комплектацию во все блоки. А потом на основе успешного! автоматического кодирования уже программируйте конкретный блок заново. Скорее всего после установки беу блока где-то записался другой вин-номер, и это надо исправлять.
28.09.2020, 17:11   #29
pavelm
Спасибо
А инженерка намного больше доп. функции дает? Возможно в случае с 911 была бы более полезна. Думаю, что смог бы "разжиться"
Все так и сделал. Но ни каких изменений.
Еще есть какие варианты?
А в каком модуле могут лежать настройки коробки? в блоке гетевей ни чего похожего не обнаружил
28.09.2020, 21:09   #30
Serg124
Извините, но вам с обычным разобраться поле непаханное, инженерная версия для тех кто понимает что делает. Разжиться дело нехитрое, дальше что будет? Спасите помогите, я блок положил? Это несерьёзно.
Значит не все сделали. Проверяйте каждый блок по отдельности.
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
