Buzlov
	Владимир скажите этот термостат вы сможете проверить на моей машине ????
 Сможем
Buzlov
	Его работоспособность повисом или ещё как нибудь ???
 Да
Buzlov
	При минусовой температуре он не открывает большой круг идёт перегрев масла и антифриза переполняет расширительный бачек
 У Вас не перегревается масло. Про антифриз вроде тоже выяснили что нет перегрева. Стрелка и цифровые значения системы охлаждения стабильно стоят по тому что описываете
Buzlov
	Скажите зимой на дизеле CRCA температура антифриза должна же тоже гулять 82-90 как и летом ???
 Нет. Все зависит от нагрузки на двигатель, включенных потребителей, манеры вождения и т.д.
Buzlov
	Летом она у меня гуляет он открывает зимой нет он закрыт !!! Почему он не открывается зимой ??? Хотя должен может быть в нем неисправность ???
 Еще раз делаю акцент на то что если бы термостат системы охлаждения двигателя был постоянно закрыт, двигатель давно бы перегрелся и это можно было бы заметить по цифровым значениям и стрелке на комбинации приборов, чего по описанию нет
Buzlov
	Как его проверить на 100% ??? Есть возможность
 да
Buzlov
	Второй момент скажите Владимир что конкретно даёт команду на Открытие этого термостата на большой круг и на его закрытие этого термостата что я вам указал ранее ??? Почему при температуре 15 плюс он открывает большой круг и идёт циркуляция антифриза печка работает греет Масло температура не растёт!!! Когда он закрыт растёт температура масла и в дальнейшем начинает расти температура антифриза до 100 градусов зимой после остановки температура падает а после ещё и перегазовки на месте он открывается падает уровень антифриза в бочке и начинает работать печка !!! Вопрос что может не давать этому термостату открыть большой круг при минусовой или около минусовой температуре за бортом !!! Может ли он просто подклинивать как вариант и как в этом убедиться и проверить его ????
 Уже обсуждали. Не будем повторяться
Buzlov
	Убеждён что причина в нем Владимир так как патрубок от корпуса масляного фильтра холодный значит термостат тот закрыт на малый круг после перегазовки повторюсь он теплеет тоесть открывается и идёт циркуляция антифриза !!!
 Если уверены так сильно, заменим не проблема. После этого уверенность поутихнет. Я склоняюсь к тому чтобы разобрать с тем что происходит, а не менять все подряд.
Buzlov
	Когда нет циркуляции антифриза он закрыт печка не греет растёт температура масла и если долго ехать начинает переполнять бачек антифриза и расти его температура в следствии его не работоспособности !!!
 Что значит переполняется бачок? Выбрасывает антифриз наружу? Подробнее тут распишите
Buzlov
	Я прав мои предположения имеют силу быть ???
 Пока не вижу связи
Buzlov
	Не объяснимых вещей несуществует
 Тут согласен полностью
Buzlov
	по вашей логике Газы в системе да если они там есть то только из за закрытого термостата так как ОЖ кипит отсюда и Газы рас термостат закрыт и перегрев отопителя тоже !!!
 Тут неверно
Buzlov
	Да кстати Владимир !!! Если как вы утверждаете пробитая прокладка ГБЦ или трещина ГБЦ то проблема с перегревом постоянная и летом и зимой ни какой особенности быть не может по Охлаждению это утверждает любой дилер Москвы Порше и если проблемы ГБЦ то есть определенные симптомы вы их тоже должны знать !!
 Кто утверждал и когда? Зачем выдавать желаемое за действительное?
Buzlov
	Мне нужно проверить этот термостат
 Проверим. Тут можете быть спокойны точно)
Buzlov
	Владимир есть предположение что умеет подклинивавший основной термостат ОЖ
 Про это предположение я уже понял. Зачем об этом много раз писать и акцентрировать на этом внимание?
Buzlov
	при минусовой температуре он не открывает большой круг и идёт перегрев масла и ОЖ патрубок от корпуса масленого фильтра холодный после перегазовки открывается немного на ощуп это понятно становится горячей скажите такое возможно ??? Что он подклинивает вы с этим сталкивались на моторе CRCA дизель ????
 Нет, с проблемой подклинивания термостата системы охлаждения двигателя не обращались еще люди. Были обращения что наоборот термостат не закрывался
Buzlov
	Да перегрев по ОЖ был зимой после 118 градусов масла росла температура ОЖ до 110 градусов было один рас после остановки все прошло!!!
 Вот эта неисправность ярко в этот момент проявилась
Buzlov
	Мои симптомы схожи с подклинившим термостатом ????
 Нет
Buzlov
	Скажите как часто клинит этот термостат на этих машинах как часто их меняли вы ???
 Перестает работать редко, меняли редко
Buzlov
	Тот что отвечает за малый и большой круг охлаждения мотор дизель CRCA как долго его менять
 не долго
Buzlov
	что нужно для этого сколько антифриза ???
 Около 10 литров готового антифриза
