9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стельнули подушки 957
31.01.2020, 20:53   #61
поделитесь пожалуйста
Пользуйтесь поиском. Все есть давно на форуме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7739
27.04.2020, 13:17   #62
meloman
Владимир здравствуйте.
Расскажите пожалуйста процедуру замены передних подушек и блока подушек тот что в подлокотнике.
Можно ли подключить подушки до замены блока ? Не стрельнут ?
27.04.2020, 22:30   #63
Ставите б/у, новые или восстановленные. Какие компоненты будут?
28.04.2020, 09:21   #64
meloman
Б.У. все.
Подушка водителя, пассажира, и сам блок управления подушками
29.04.2020, 17:48   #65
meloman
Ожидаю ответа
29.04.2020, 21:42   #66
Ожидаю ответа
https://forum.cayservice.ru/showthre...534#post133534
Делайте фото работ. Чтобы людям было легче ориентироваться где и чего. Мы же должны помогать друг другу?
30.04.2020, 08:17   #67
meloman
Владимир, вероятно не поняли мой вопрос.
Если я заменю подушку водителя и подушку пассажира переднего, но при этом не заменю блок. Будет гореть просто ошибка. Вопрос вот в чем, могут ли подушки стрельнуть не поменяв блок на какой нибудь кочке?
Или сначала нужно заменить блок управления а уже потом подушки ?
30.04.2020, 12:28   #68
Делать так конечно нельзя. Но на практике таких срабатываний я еще не слышал.
Правильно делать за один раз замену блока управления и пострадавших компонентов системы AIRBAG
28.07.2020, 18:17   #69
meloman
Заменили подушку пассажира но столкнулся с такой проблемой что разъемы штекеров разные. Я поставил б.у от турбо. А у меня турбо эс.
Сейчас есть еще одна проблема. Заменили подушку в руле от Турбо поставили на турбо эс, кнопки остались мои, НО правый ряд кнопок на руле горит подсветка но они не работают! А вот левый ряд работает!
При этом левый типтроник работает!
Куда копать подскажите?
28.07.2020, 19:32   #70
Делайте фото с номерами з/ч
Пробуйте менять блок кнопок на рулевом колесе
airbag, автомобиль, безопасность, делать, друг, кузов, левый, менять, мочь, пиропатрон, подушка, пострадать, стельнуть, тоже
[9PA1] Подушки подрамника abasali Вопросы специалистам 4 29.09.2017 21:34
стрельнули подушки на 958! vinyl23 Вопросы специалистам 1 05.09.2014 13:37
[9PA] Взрыв подушки АЙВЕНГО Электрооборудование 9 10.03.2014 01:06
[9PA] Cнятие подушки AIRBAG Иван Вопросы специалистам 5 25.01.2012 10:43
[9PA] Подушки безопасности schipa Вопросы специалистам 1 10.10.2010 15:36
