9PA производство 2003>>2006 (L) Взрыв подушки
05.03.2014, 00:17   #1
АЙВЕНГО
Сегодня, рвануло подушку безоп на торпеде со стороны пассажира, ни какого удара и кочки и тдк! Думал на мину противотанковую наехал
05.03.2014, 00:53   #2
вообще, чтобы сработала подушка AIRBAG необходимо выполнить несколько условий и как минимум, должны совпасть 2 сигнала об ударе от самого датчика и блока управления AIRBAG...
судя по описанию дефекта, проблема либо в самом блоке управления AIRBAG, либо статическом электричестве...
штекер черный будет всегда, когда срабатывает запал AIRBAG...
кстати какая машина и какого года выпуска?
05.03.2014, 01:21   #3
АЙВЕНГО
С-ка 2003 год
05.03.2014, 17:06   #4
АЙВЕНГО
Пивис выдает три ошибки! Запальный контур подушки без водителя, запальный контур подушки заднего пассажира,
05.03.2014, 18:23   #5
номера ошибок какие?
05.03.2014, 21:13   #6
АЙВЕНГО
0532 Электропитание
1217 Запальный контур боковой под
1738 датчик под без водителя
Ставили и новые датчики и стрелянную подушку сняли заменили на новую-все равно пишет эти ошибки! Пока решил блок подушек не ставить, вдруг рванет снова)))
Есть ли предположения?
05.03.2014, 21:29   #7
Сообщение от АЙВЕНГО Посмотреть сообщение
нужно проверить состояние проводки (замыкание на массу и на плюс), установить обязательно новый блок управления AIRBAG (одноразовый) и закодировать в соответствии с комплектацией автоиобяля. Ошибок быть не должно после всех процедур.
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности
Появляются системные ошибки
→ Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
→ К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
→ Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
→ После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
→ Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
→ Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
→ При демонтаже заменить поврежденные детали.
→ Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
→ Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
→ При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
→ Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
→ Подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры максимум 90°.
→ Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
→ Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
→ Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
Блокировка пускового устройства подушки безопасности
При проведении блокировки обеспечить должное электропитание тестера Porsche. Подключить зарядное устройство к АКБ автомобиля.
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО (с 15.0).
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и дополнения в тестере Porsche могут отличаться.
Блокировка возможна только после автоматического поиска блока управления.
1. Тестер Porsche подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
2. Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок. >> далее.
3. С помощью кнопок-стрелок выбрать подушки безопасности и нажать кнопку >> .
4. С помощью кнопок-стрелок выбрать Блокировка в меню подушек безопасности и нажать кнопку >> .
5. Следовать указаниям тестера.
6. Считать, при необходимости очистить память неисправностей.
Если неисправности регистрируются и далее - провести диагностику в соответствии с → 690101 Диагностика подушек безопасности.
Для автомобилей Cayenne модельного года ´06 существуют два различных разделительных реле.
Механическое разделительное реле устанавливалось на автомобили с идентификационным номером вплоть до 9P6LA03709.
Пиротехническое реле устанавливается на автомобили с идентификационным номером, начиная с 9P6LA03710.
В зависимости от установленного разделительного реле, также различаются тесты исполнительных элементов.
При механическом разделительном реле его следует снова активировать.
При проведении тестирования исполнительных элементов:
Подается управляющий сигнал на разделительное реле. Разделительное реле должно снова активироваться. Активировать разделительное реле: Нажать на цветную поверхность на разделительном реле (находится в распределителе напряжения).
Подается управляющий сигнал на систему аварийной световой сигнализации.
Открывается центральная блокировка дверей.
Симулируется срабатывание модулей подушек безопасности.
Провести тестирование исполнительных элементов согласно меню.
1.6. Считать данные памяти неисправностей у всех блоков управления и при необходимости очистить память.
1.7. Извлечь ключ из замка зажигания. Отключить АКБ. Переставить и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой (например, кузовом, каркасом сидения).
05.03.2014, 22:50   #8
АЙВЕНГО
09.03.2014, 22:58   #9
АЙВЕНГО
Владимир, на форуме схему предохранителей где можно найти? Мониторил поиском но не нашел
10.03.2014, 01:06   #10
АЙВЕНГО
И такой вопрос, я снял блок управления айэрбегов, подушки теперь выходит деактивированы? Читаю щас в инете, очень много травм из-за них, на фиг такая безопасность! Лучше ремнем пристегиваться
взрыв, подушка
