9PA производство 2003>>2006 (L) Cнятие подушки AIRBAG
24.01.2012, 05:55   #1
Иван
Добрый день, подскажите как снять подушку руля. Прорезал дырки в кожанной оплетке, нажимаю - ничего не отщелкивается...Может там надо откручивать? поскажите, пожалуйста..
24.01.2012, 10:55   #2
ID:	5828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5833   Нажмите на изображение для увеличения
24.01.2012, 16:01   #3
Иван
Прошу прощения за свою тупость. Я так понял, там типа клипсы.. На рис.4 что это под номером 1 и 2 ? и сверху это крючок которым нажимать?
24.01.2012, 18:24   #4
нет, вставляем отвертку (спец. приспособление) в задней части рулевого колеса (есть технологические отверстия) и разжимаем фиксатор в виде жесткой проволоки, как показано на 2-й картинке...
25.01.2012, 05:29   #5
Иван
Так и не смог снять..
1. На фото это то отверстие?
2. Отвертка плоская подойдёт или нужно спец. приспособление?
25.01.2012, 10:43   #6
на фото 2 это и есть то самое отверстие...
отвертка плоская с изгибом под 90 градусов...
Добавлено через 1 секунду
подушка, снятие
куплю рулевую рейку на турбо 2003 Иван Барахолка 1 19.01.2012 05:10
